Resultados 1 al 6 de 6
- 14/06/2010, 10:14 #1
- jun 2007
- BARCELONA
esquema solar para piscina cloracion salina
hola, buenos días
estoy diseñando una instalación solar para calentar el agua de una piscina que funciona con cloración salina.
No entiendo nada de piscinas. Y me estoy haciendo un lio en donde debo pinchar la instalación existente de la piscina para llevarlo al intercambiador de la instalación solar.
¿utilizo la misma bomba existente de la piscina? ¿o pongo una bomba independiente para el intercambiador solar?
¿donde pincho la instalación?¿ antes del filtro, después del filtro?
si alguno de vosotros tiene un esquema de como se debe conectar me haría un gran favor
graciasÚltima edición por topis; 14/06/2010 a las 11:25
- 14/06/2010, 11:32 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: esquema solar para piscina cloracion salina
adjunto esquema donde falta conectar la solar
- 15/06/2010, 09:11 #3
- jun 2007
- BARCELONA
hola de nuevo
seguro que entre los lectores del foro hay alguien que ha conectado una piscina de cloracion salina con un sistema solar y puede echarme un cable.
estoy atascado.
gracias
- 15/06/2010, 10:48 #4
- mar 2009
- Málaga
Espero que te sirva compañero. Saludos.
Doc2.pdf
- 15/06/2010, 18:15 #5
Buenas tardes Topis,
Siempre se pincha despues del filtro, te adjunto parte del esquema de una de las piscinas de un proyecto con 200 captadores.
- 15/06/2010, 18:58 #6
- jun 2007
- BARCELONA
gracias compañeros
interpreto que la bomba del secundario puede recibir ordenes del programador para la limpieza y dosificacion de piscina y/o del termostato diferencial de las placas.
supongo que el piscinero o el electricista resolveran este tema.
¿no da problemas el que pueda recibir 2 ordenes simultaneas?
