Resultados 1 al 6 de 6
- 22/08/2006, 17:33 #1
La carcasa del colector térmico
Hola a todos,
estoy buscando información sobre las temperaturas habituales que pueden alcanzar las carcasas de aluminio u otros materiales de los colectores térmicos planos. ¿Qué temperatura alcanza la superficie de la carcasa del colector?.
Gracias por su ayuda.
- 24/08/2006, 11:03 #2
Y para que a ti esto? Es teorético no debe superar la temperatura sobrecalentamiento del colector esto cercano a 200 grados. Y en la práctica no veía que se fundamos plásticos que tocaban con las carcasas incluso en el momento sobrecalentamiento.
- 24/08/2006, 17:53 #3
Iniciado por Igor Kasatkin
comentas que la maxima temperatura que registra la carcasa seria la temperatura de sobrecalentamiento, alrededor de 200ºC. Es bastante alta . Pues si que es capaz de aguantar la temperatura la carcasa.
Es curiosidad saber a que temperatura alcanza la carcasa. Hace unos dias tuve la oportunidad de ver como actua un absorbedor de cobre bajo la radiacion solar sin vidrio y carcasa alguna. Estaba bastante caliente, aproximadamente más de 70ºC. Sin embargo, no pude saber a que temperatura estaba el vidrio y la carcasa bajo el efecto de la radiacion solar.
Me comento la persona que hizo la demostracion con el absorbedor de cobre que la carcasa no la tenia todavia pero seria de alumnio. Y mi curiosidad comenzo al querer saber a que temperatura alcanzaria la carcasa de aluminio cuando trabajase en condiciones normales ambientales.
- 25/08/2006, 09:40 #4
- ago 2006
- Vigo
Igor,
el panel está aislado por la parte trasera y los laterales por lo que creo que no llegaría a alcanzar esa temperatura, solo eventualmente si estuviera en estancamiento muchísimo tiempo se llegarían a igualar las temperaturas. ¿No crees?.
un saludo
- 25/08/2006, 10:38 #5
Hola!
Cuando escribía sobre la temperatura a 200 grados aquello tenía en cuenta que si suponer que el absorbedor por cual aquello de las causas toca con carcasa, la temperatura al máximo posible puede ser tal y aquello en el lugar del contacto con el absorbedor. Y así la temperatura será misma tanto como cerca del medio ambiente o este temperatura hasta que ella será calentada por la radiación solar como cualquier otro metal dejado bajo el sol.
Si tomar el absorbedor sin vidrio, él se portará como el colector ordinario sin vidrio para el calentamiento del agua en la piscina y por su productividad curva él y alcanzará la temperatura del estancamiento entre 70 - 90 grados.
Pido perdón estudio solamente el español.
- 28/08/2006, 17:10 #6
Hola Igor y Codo,
gracias por la informacion. Esta claro que es complicado e improbable pero posible que la carcasa tenga temperaturas de 180ºC. Por otro lado, el metal de la carcasa expuesto a la radiacion solar puede alcanzar con tranquilidad 10ºC por encima de la temperatura ambiente. Gracias de nuevo y hasta luego.
