Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Duda Drain Back
- 09/06/2010, 19:17 #1
- jun 2010
- madrid
Duda Drain Back
Buenas tardes, tengo una duda con respecto a los sistemas Drain Back, que creo que no se a comentado aún.
El tema es si se pueden combinar varios sistemas en un edificio de viviendas con acumulación comunitaria, quiero decir los 6 drain back que necesitaría para abastecer a las viviendas, si podría unir los acumuladores entre si en el sótano con un colector de agua fría y otro de acs, unido a un grupo de presión para elevación del acs a cada vivienda, cada piso cuenta con una caldera de gas + kit solar y un contador independiente de consumo.
¿Habría problema de legalización? ¿Es viable esto?
Muchas gracias.
