Resultados 1 al 5 de 5
- 08/06/2010, 11:04 #1
- jun 2010
- barcelona
Fluido caloportador que entra por la zona baja del acumulador solar
No se si habeis notado ultimamente una tendencia de los instaladores que es la de invertir el flujo de fluido caloportador al acumulador solar. Es decir, en vez de hacer la entrada de fluido caliente por la zona alta y sale por la zona baja, lo hacen a la inversa. Cuando hablas con ellos te aseguran, juran y perjuran que da mucho mas rendimiento porque se enfria antes, pero yo no estoy de acuerdo.
1.- Cuando el acumulador es de doble envolvente esto es una aberración.
2.- Cuando es de serpentín, puede pasar mientras el fluido esté en movimiento, pero y cuándo la bomba de circulación se para? podría darse el caso de transferencia de calor inversa, aparte de que el entrarlo por abajo no hace que se caliente antes, porque lo que se calienta "de mas" al principio, se calienta de menos cuando el fluido está en la zona alta.
Alguien cree que los instaladores tienen razón y que todos los ingenieros somos unos inútiles??
- 08/06/2010, 21:50 #2
Respuesta: Fluido caloportador que entra por la zona baja del acumulador solar
Así a bote pronto se me ocurre como explicación que como en la parte baja del acumulador (hablo de serpentín) tienes el fluido más frío, estás entrando con fluido más caliente y el intercambio es mayor en esa zona porque el salto térmico es mayor, pero imagino que habría que ver cada caso con números...
- 08/06/2010, 22:28 #3
- jun 2010
- barcelona
Si, eso es lo que dicen los instaladores, pero el alto salto térmico que tienes al principio,luego cuando llega a la zona alta del serpentín, se vuelve un pequeño salto térmico... con lo cual no ganas nada (y pierdes según los puntos 1 y 2)... es mi opinión
- 09/06/2010, 19:33 #4
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Marietas, totalmente de acuerdo con vosotros, es una aberración realizar las conexiones del primario al acumulador solar de la forma que decís. Imaginaros, que se hicieran de la misma manera las conexiones de ida y retorno de unos radiadores.....demencial...!
Heinrich
- 13/06/2010, 18:34 #5
- jun 2010
- barcelona
Ok merci, pues a ver si los instaladores dejan de hacer tanto experimento...
