- 21/08/2006, 16:32 #1
- abr 2006
Cable Sonda Temperatura Captadores
Hola, para una instalación solar he comprado un centralita que me trae las sondas de temperatura, se trata de una Resol Midi Pro y la sonda una FRP6, el tema es que la longitud del cable es de 1.5 m y yo tengo una distancia de unos 30 metros entre los captadores y la central. Sabeis si este tipo de cables se vende por metros o si se puede hacer algun otro tipo de empalme???...
Muchas Gracias.
Jose.
- 21/08/2006, 17:33 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La sonda de la que hablas es una PT-1000, de acuerdo con las instrucciones del fabricante para la sonda FRP puedes prolongar hasta 50 metros si utilizas una sección de cable de 0.75 mm2 , y hasta 100 metros si utilizas una sección de cable de 1.50 mm2.
Deberás tener la precaución de no llevar ese cable por canalizaciones donde circulen otros cables eléctricos de fuerza, como los empleados para alimentar maquinaria o alumbrado. Si no puedes llevar el cable de control por otra canalización y debes compartirla con fuerza, deberías emplear para la sonda un cable apantallado, con la pantalla puesta a tierra.
- 24/08/2006, 11:05 #3
Bruno todos los ha descrito detalladamente. Es único que quería añadir que la resistencia da 3,9 Ohm el error en 1K.
