Resultados 1 al 2 de 2
- 21/08/2006, 11:32 #1
- jul 2006
depósito copmbi o ACS instantanea
estoy diseñando una instalación de ACS + suelo radiante , normalmente uso depósito combinado de ACS+Calefacción , en este caso la intención era poner un combi de sonnenkraft psk950 con 250l para ACS. Pero viendo el catalogo de sonnenkraft he visto el sistema con modulo de agua caliente instantanea , alguno de vosotros ha usado alguna vez este sistema?? que ventajas puede tener sobre el sistema combi?
gracias!
- 21/08/2006, 15:48 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ambos sistemas, la acumulación y la preparación instantanea, son adecuados. Todo depende del uso que les des.
Si optas por la preparación instantánea te ahorras volumen en el depósito, con el ahorro que eso puede suponer, como no conozco los productos de los que hablas, en eso no te puedo ayudar. No obstante deberás tener en cuenta que:
1. La caldera instantanea tiene muy limitado el caudal de ACS producido. Una caldera de 25 kw es capaz de elevar 25º unos 12 litros/minutos de agua, es decir unos 0.20 l/s, que te llega para dos grifos simultaneamente y escasos (un lavabo son 0.10 l/s). Te vale para un piso o apartamento, si es un edificio de alto estatus, la caldera instantanea debe ser de calidad.
2. Si empleas la caldera instantanea, esta debe ser modulante, con un rango de regulación amplio, por ejemplo entre 6 y 25 kw, para evitar que cuando te entra el agua tibia precalentada con energía solar, a más de 35ºC te la sobrecaliente y actue la válvula mezcladora de seguridad. Esto mejorará el rendimiento energético y redundará en mayor protección frente a quemaduras. El requisito de que los dispositivos auxiliares deban ser modulantes es obligatorio de acuerdo con el apartado 3.3.6 punto 5 del CTE HE 4.
3. Las tecnologías contrastadas en calderas instantaneas modulantes son las de gas, natural o propano (canalizado, desde deposito fijo, o centro de almacenamiento con depósitos móviles). Las calderas instantaneas de gasoleo, aparte de voluminosas, son algo ruidosas, y conozco alguna gente que no tiene buenas experiencias.
Si piensas en electricidad, solo se justificaría en viviendas de uso estacional en verano (turísticas) o fin de semana, de otro modo los costes de explotación se dispararían, y la calidad del servicio sería relativa, además de las implicaciones medioambientales.
