Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Conexionado en serie
- 18/08/2006, 20:48 #1
- feb 2006
- Pontevedra
Hola:
Tengo una pequeña duda sobre el conexionado en serie. Si bien es cierto que este tipo de conexion se utiliza para alcanzar temperaturas más elevadas y se pierde rendimiento en la instalación, a partir de que número de colectores podemos decir que la instalación no es funcional para ACS.
Esta pregunta viene al caso de que algunas marcas comerciales ofrecen colectores que únicamente tienen posibilidad de conexión directa en serie, es decir, tienen 2 puntos de conexion por colector.
Hay algún programa que te permita diferenciar el rendimiento de una instalación según el conexiado en serie o en paralelo?
Por otra parte, si bien el nuevo CTE permite conectar hasta 10m2 en serie(en la zona norte) el PCT del IDAE solo permite conectar 2, lo cual es un problema si las subvenciones están condicionadas a cumplir este PCT.
En mi caso concreto se trata de una instalación de 3 paneles (2,2 m2 útiles, rend opt 80% y coef de perdidas sobre 3,5). El problema radica en que los paneles sólo permiten el conexionado directo en serie y me parece un poco engorroso realizar el conexionado en paralelo de forma externa.
Alguien ha tenido alguna vez algún problema similar? Ha tenido algún problema con las subvenciones?
Muchas gracias de antemano. Un saludo
- 20/08/2006, 01:15 #2
- oct 2005
- Granada
CONEXIONADO SEGUN PCT DE Ins, de Baja Temp.
No se a que tipo de panel te refieres. Las conexiones siempre las podras hacer en serie o en paralelo con los limites que registra las
“Instalaciones de Energía Solar Térmica
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura”
DICE
“Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante.”
“”El número de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En casos de aplicaciones para algunos usos industriales y refrigeración por absorción, si está justificado,este número podrá elevarse a cuatro, siempre y cuando sea permitido por el fabricante. En el caso de que la aplicación sea de A.C.S. no deben conectarse más de dos captadores en serie.””
Así pues puedes hacer varias filas en serie de tres elementos máximo.
Cuando te dicen esto, es que esta comprobado que el rendimiento de mas elementos en serie es nulo, o sea que no te aumentaria notablemente mas la temperatura del liquido caloportador.
Salud y SolFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 20/08/2006, 09:14 #3
En general para la preparación ACS el conexionado en serie no muy bueno. Esto reduce el rendimiento y aumenta pérdida de carga. ?l conexionado en serie junto al montaje de las instalaciones de los colectores estandartizados básicamente se utiliza para la reducción de los diámetros de las tuberías y la compensación de las dilataciones lineales. Así que utilizar mejor en la medida de lo posible el conexionado en paralelo.
- 20/08/2006, 11:52 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En el siguiente libro virtual de la UPC trata el tema de la modelización de captadores en serie:
Martí Rosas Casals
Energia solar tèrmica
Lo que hace es considerar los captadores en serie en un único captador con una nueva curva de rendimiento, cuyo cálculo viene explicado en el apartado 4.4.
Opino que una vez obtenida la curva podrás aplicar el método F-CHART, teniendo en cuenta en el factor del intercambiador, que el caudal es el que corresponde a un solo colector. Es una ocurrencia rápida, si haces la prueba postea los resultados.
- 21/08/2006, 07:53 #5
- feb 2006
- Pontevedra
Gracias a todos por vuestras respuestas.
En primer lugar quería decirle a Juan que hay varias marcas de paneles que tienen únicamente dos tomas de conexionado por lo que si los conectas directamente uno con otro la conexión entre ellos será en serie.
Puedes conectarlos en paralelo, pero no de forma directa con los manguitos que te proporciona el fabricante, sino que tendrás que tener una tubería principal de la cual sacar conexiones a cada uno de los paneles, lo que supone más material (más tubería, mas aislante, más elementos de conexionado).
Mi pregunta básicamente se dividía en dos partes:
1. Si una instalación de 3 paneles pierde mucho rendimiento al instalar los colectores en serie en lugar de en paralelo (ya sé que se aumenta la temperatura y todo eso pero a lo mejor se pierde un 2 o 3% de rendimiento lo cual sería acptable)
2. Si alguien ha realizado alguna vez una instalación de ACS con 3 paneles en serie y ha tenido problemas para obtener la subvención.
Gracias también a Igor y a Bruno.
Veré si con el libro ese puedo hacer algo. Gracias.
- 21/08/2006, 08:02 #6
- feb 2006
- Pontevedra
Por cierto Bruno.
El libro del que hablas está colgado en la red?
Si lo está podías darme el link, que he estado buscando u rato y no lo encuentro.
GRacias. Un saludo
- 21/08/2006, 16:13 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Te he enviado la referencia al correo electrónico.
