Resultados 1 al 5 de 5
- 31/05/2010, 19:57 #1
- oct 2009
- ALICANTE
problemas de presion y aire en el primario
buenas tardes y gracias a todos por este foro.
bueno tengo una instalacion de 4 placas para acs y calentamiento de piscina. la centralita la tengo programada para que disipe a piscina a 80º la placa.
el problema esque lleno el circuito y pasado unos dias (nunca son los mismos varia de 5 dias a dos semanas) me baja la presion de noche y me sube de dia creandome mucho aire en el primario.
he revisado junta a junta la instalacion y no hay fugas, he cerrado los purgadores automaticos y he cambiado todo lo sospechoso, la instalacion tiene 4 meses y no soy capaz de sacarle punta.
le he puesto el vaso despues de bomba para absorver mejor las posibles dilataciones pero sigue igual.
no se si cambiarle el glicol y ponerselo mas denso por si acaso. el que tiene ahora esta al 25%.
toda ayuda sera bien recibida.
un saludo.
- 31/05/2010, 20:54 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: problemas de presion y aire en el primario
hola revigas, el vaso va puesto lo mas cerca posible a la aspiracion de labomba ya qe desde el vaso a la bomba esta el circuito en depresion y puede coger aire(muy raro pero puede pasar, esta en los libros), luego la valvula e seguridad es de 6 bar?
- 31/05/2010, 21:48 #3
- oct 2009
- ALICANTE
el vaso esta en la impusion de bomba y la valvula es de 6 bar. la he comprobado y esta bien. tambien he realiado una prueba de estancamiento por si las moscas, y el vaso y no me da problemas de subida de presion. pero cuando nos vamos de la casa a la semana me llama el cliente, y siempre es lo mismo. aire en el primario. a 1º hora la presion es de 0,5 bar y a mediodia sube a 2 bar. en calefaccion yo diria que es el vaso pero esque este esta nuevo.
tu crees que puede ser la posicion del vaso??
- 01/06/2010, 06:58 #4
- ene 2009
- marbella
yo colocaria la presion a 1,5 o 2 bar por la mañana, probaria con eso.
- 01/06/2010, 15:18 #5
- oct 2009
- ALICANTE
he llamado al fabricante de las placas y me a propuesto que saque todo el glicol y le ponga glicol nuevo al 50%, eso me dara mas viscosidad y menos aire. ya he quedado con el cliente a 1º hora de la mañana para hacer la prueba haber que pasa. tambien me a sugerido que seria interesante ponerle un separador de aire a la instalacion. no se lo puse porque es una instalacion muy sencilla y no lo vi necesario.el circuito entero lleva unos 15 litros. crees que fue un error???.
mil gracias por tu respuestas.
