Resultados 1 al 4 de 4
- 18/08/2006, 09:57 #1
temperatura para intercambiador
Hola a todos,
Puede aconsejar alguien para el cálculo intercambiador placas cuales temperaturas seleccionar para el primario y para el secundario circuitos. Necesito en esto para la elección marca óptimo intercambiador placas.
Gracias y un saludo a todos.
- 18/08/2006, 15:52 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Realmente dimensionar intercambiadores en base a las temperaturas resulta tedioso y poco práctico, dado que las condiciones son tan variables y te faltaran datos como el coeficiente global o la eficiencia en las condiciones de trabajo. Eso provocará que tengas que hacer consideraciones arbitrarias que desvirtuarán todo el cálculo.
Si es para proyectos reales, en mi opinión lo ideal es colocar del orden de 580 watios de potencia de intercambiador por metros cuadrado de area de panel.
Hay que tener en cuenta que el CTE HE 4 en su apartado 3.3.4 obliga a escoger intercambiadores de potencia mayor o igual a 500 w por m2 de captador.
El fabricante Roca recomienda entre 450-500 kcal/h de potencia por m2.
Respecto a los niveles de temperatura considerados, te dejo un manual de instalador del citado fabricante, en cuya tabla 2 indica la temperatura considerada:
http://www.roca-calefaccion.com/pdfs...c/n-6053ie.pdf
- 20/08/2006, 08:22 #3
Hola brunomiranda.
Gracias por la respuesta.
Realizo el proyecto real en ACS para el hotel. El área de la instalación 150 m2. Fabricamos los colectores mismo y para la reducción de los costes de la instalación son obligado todavía preparar los depósitos también mismo. Hasta hace poco tiempo poníamos las serpentinas de cobre en los depósitos. Pero a causa de al caro cobre, también con los problemas que surgen por la purga de la serpentina del aire (a nosotros de la instalación en la mayoría de los casos grande y para instalar la serpentina en el depósito es necesario procurar), he decidido utilizar intercambiador. La potencia 580 w por m2 para Siberia grande, nosotros será bastante 500 w por m2. Pero como escribiste las temperaturas en el colector variables, y la recogida mejor de calor es necesaria correctamente coger intercambiador. He mirado la información, amablemente concedida por ti, y me parece las temperaturas para el primari? 55°? y 45°? y para secundario 15 ° y 45°? bajo. Si será suficiente la potencia intercambiador celeccionado por este dado para el trabajo bueno de la instalación. Claro tal intercambiador cuesta más baratamente (utilizaba las temperaturas para el primari? 70°? y 35°? y para secundario 35 ° y 60°? y el coste intercambiador resulta más dos veces), pero si habrá su la potencia suficiente.
- 20/08/2006, 11:24 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Me alegro de que te haya servido.
