Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de fototermic
    fototermic está desconectado Forero
    dic 2006
    Castellet i la Gornal
    Predeterminado geotermic casera
    alguien tiene experiencia en "inventos" para refrigerar viviendas con suelo radiante mediante agua naciente de pozos?
    tengo más o menos claro como hacrelo funcionar, pero dudo de como dimensionar sistema de intercambio
    agradeceria cualquier información, no sé por donde empezar
    gracias
    Avatar de Vega
    Vega está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado Respuesta: geotermic casera
    Creo que primero deberías evaluar las necesidades de refrigeración en función de la estancia a refrigerar (diferencia de temperaturas con el exterior, orientación, material aislante de las paredes...)
    Luego en función de la superficie de intercambio (depende de la superficie útil del suelo y del serpentín que utilices), del coeficiente de conductividad del suelo y de la temperatura a la que vas a suministrar el agua, puedes empezar a dimensionar el caudal que necesitarías.
