Resultados 1 al 5 de 5
- 26/05/2010, 20:01 #1
- nov 2009
- Barcelona
Duda basica sobre superficie de captación calefacción y refrigeración
Buenas tardes, os quería comentar una duda que creo que para vosotros será sencilla pero que a mí me esta costando muchos dolores de cabeza...
Es simplemente la siguiente, ¿cómo calcularíais la superficie de captación para una instalación de suelo radiante/refrescante?
Después de los cálculos correspondientes tengo que la carga térmica de la vivienda en verano(teniendo presentes cargas sensibles y latentes) es aproximadamente de 10KW y la carga de invierno es de 6,5KW.
El cálculo para ACS ya lo tengo determinado y creo que los resultado que obtengo son coherentes (para un consumo de 108 litros/día) para Barcelona me salen aproximadamente 2,23 m2 de superficie.
Pero sinceramente algo que imagino que será sencillo como determinar la superficie de calefacción y climatización me hace tener muchas y muchas dudas.
Lo que si que supongo es que una vez tenga las dos superficies solamente instalaremos la más grande ya que son dos usos independientes que nunca se realizaran a la misma vez, si estoy diciendo una barbaridad agradecería que me lo comentaseis por favor ya que en mi vida había tocado instalaciones solares y me entro la curiosidad y estoy en mitad de un proyecto.
Muchísimas gracias de antemano de verdad, cualquier ayuda es de agradecer!
- 27/05/2010, 07:58 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: Duda basica sobre superficie de captación calefacción y refrigeración
Así es. Te puedes basar en la más grande, que será la captación solar para frío, y así en invierno la instalación tendrá más m2 de lo normal pero eso dara en principio más ahorro energético.
Por ejemplo, en mi caso para una casa de 150m2 pondría para calefacción entre 8-10m2 de colector solar y para frío 20m2. Todo esto depende también del tipo de vivienda y de los equipos a instalar en la sala de calderas.
Tengo información de la máquina de frío que estoy usando para mis proyectos, si lo necesitas te lo puedo mandar en privado.
- 27/05/2010, 22:16 #3
- nov 2009
- Barcelona
Todo lo que me puedas enviar bueno es ya que ando un poco perdido! Gracias por contestar pero por ejemplo para el cálculo de la superficie de captación para calefacción calculo la energia demandada por el método de los grados-dia pero como lo haces tu para el verano? Algún tipo de software o mediante fórmulas?
Muchas gracias y disculpa las molestias!
un saludo!!!
- 28/05/2010, 14:55 #4
- dic 2008
- Barcelona
Hola!
no tengo ningun software... con calefacción el dimensionado no es problema pero cuando hago proyectos para frio solar les pido a los proveedores que me digan la máquina más adecuada que tienen. Hay dos potencias 8kw y 15kw. Si me mandas un email te adjunto el documento y puedes contactar mejor con ellos.
Espero te sirva
- 29/05/2010, 18:00 #5
- jun 2006
- Barcelona
Hola foreros, actualmente existe numeroso software para calcular la demanda energética de un edificio, tanto para carga de calefacción como para refrigeración, los hay nacionales (cype, procuno, etc) o internacionales (designbuilder, ...), incluso hay tablas de grados día de verano, si se queire utilizar este método.
Todos ellos te dan resultados mensuales de demanda energética que se pueden utilizar para calcular calcular el número de placas a instalar si se quiere aprovechar la radiación solar para climatizar el edificio mediante alguna tecnología de transformación energética (calor o frío).
Se puede calcular mediante un f-chart, o hacer una estimación personalizada con excel, partiendo de las tablas de demanda obtenidas y las tablas de radiación mensuales de que disponemos (idae, icaen, centros de metereología, etc...).
Se tiene que tener en cuenta que la energía para climatizar la estancia se tiene que transformar: tendremos pérdidas en hinvierno y en verano tendremos un rendimiento a tener en cuenta, que será el COP que nos ofrece la máquina de absorción u adsorción en caso de que dispongamos de esta tecnología, o simplemente pérdidas mediante un sistema de desecación y enfriamento evaporativo.
En todo caso, si queremos trabajar menos y la vez ser más rigurosos a no ser que seamos unos cracks de la programación, podemos utilizar algun software de diseño de instalaciones de frío solar, que yo conozca están el trnsys y su versión sencilla transol, en el que desde su última versión del programa se pueden simular sistemas de frío solar por absorción.
PD: esto de frío solar sale muy caro y por el momento no es nada competitivo con las tecnologías tradicionales.
