Resultados 26 al 33 de 33
- 03/06/2010, 19:21 #26
- feb 2010
- VALENCIA
Respuesta: Eliminación de los carnés profesionales
Hóla a todos, veo que el tema a dado mucho que hablar ya que nos concierne a los que somos ahora instaladores y mantenedores y a los que lo serán en un futuro.
Angel Jose, hace dos años que me saqué el carné y ya en su dia, me dijeron que no debía renovarlo, de todas maneras gracias por aclararnos un poco las dudas con tus contactos con Industria.
Sigo pensando, que un instalador puede estar 20 años en la profesión y en la práctica de su oficio ser muy bueno, pero para ser un técnico experto se necesitan también una buena base teórica : conocer la normativa vigente , cursos de formación que ofrecen los fabricantes, etc.... y por supuesto, no deberían ejecutarse instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración y energia solar térmica) sin poseer el carné autorizado, todos sabemos el daño que nos hace el intrusismo.
Ojo, también me parece mal que le regalen el carné a un ingeniero, solo por el hecho de serlo, sin haber hecho ni tan siquiera una soldadura......
Todo sea para que seamos mas eficientes y competitivos..!
Heinrich
- 04/06/2010, 02:37 #27
- feb 2009
- Vitoria
Ya, pero por esta norma, uno que haya estudiado un ciclo formatico por ejemplo de electronica y despues se haya estudiado bien el REBT, el cual este esta lo suficiente preparado para sacarse el carne, ya no podria hacerlo y tampoco trabajar de esto.
Y el que a pesar de no tener titulacion oficial, pero se a tirado un buen tiempo, tanto en academias, como por cuenta libre, como cursos a distancia, preparandose por ejemplo para termica, que posiblemente tenga los mismo conocimientos que uno con titulo oficial (y no quiero menospreciar a nadie, pero yo por ejemplo trabajo con ingenieros y no saben ni la ley de ohm... asi como informaticos y solo saben instalar windows y siguiendo una guia...), tampoco podria; en estos casos no me parece justo, en casos que por ejemplo casi se han regalado, pues esta bien que se endurezcan, pero que saquen algo para el que realmente se quiera esforzar y trabajar de esto a pesar de no tener titulitis de este campo :-)
- 04/06/2010, 13:07 #28
- ene 2009
- marbella
angel jose, desviandonos del tema, en aire acondicionado es mas facil vender una daikin que cualquier otra marca de aire, cuando vas por la carretera cuantos audi mercedez bmw wv hay, o tu solo te encuentras picantos.
- 04/06/2010, 15:37 #29
- abr 2010
- cadiz
Hola amigo zelu.
Hay mercedes con todos los extras turbo diesel super bajo consumo y mercedes de gasolina que consumen 20 litros a los 100km/H.(esajerando un poquito vale)
Un profesional no solo vende, debe de asesorar al cliente y explicarle los precios,calidades, ruidos en DB y consumos, que luego escuchas (no enciendo el aire acondicionado que gasta una barbaridad y a como esta el precio del Kw, el vecino se queja de que escucha el aire por la noche ec...).
Un buen daikin cuesta una pasta pero los de gama baja pueden llegar a costar casi lo mismo que los del Hiper y tenr identicos consumos y emision de ruido que estos.
Es preferible venderle a un cliente un Haier Inverter clase A+A 3.000 frio cal con montaje incluido por 550 euros que un daikin gama baja clase C/B por 550 euros. pues el Daikin inverter clase A+A puede valer 1.100 euros y no lo va ha comprar.
igual lo que tu ves por las fachadas son daikin de 550 eureles, haber cuantos aires General Wall ceiling Inverter clsase A+A auto limpieza super silencioso unidad exterior,etccc..de 4.500 frig cal se venden a 2.500 euros o mas la unidad (para bares y comercio, estos equipos son los mas aconsejables cuando hay problemas de vencindad pues el vecino de arriba se queja a la minima o las vibraciones en los muros son imperceptibles)
en dos años he vendido 4, De los Haier no recuerdo cuantos van....aunque se venden de todos pero sulen pedir las tres B Bueno Bonito y Barato.
Los LG se ven cantidad por las fachadas pero si te fijas son de gama baja, que todas las marcas los tienen ojo.
Es muy sencillo decirle al cliente que te vende un Daikin por 550 raspantes y el tal dice..UN DAIKIN. pero dile que consume 1.300 w y luego le pones un haier inverter que consume 750w haber que tal, diselo asi haber cuantos Daikin venderemos.
Aun asi se vende de todo segun nivel adquisitivo del cliente.
- 04/06/2010, 15:54 #30
- abr 2010
- cadiz
- 30/10/2010, 15:56 #31
- feb 2009
- Vitoria
Al final la cosa sigue igual? No hay posibilidad de hacer ningun cursillo ni nada para conseguir el carne, no?
- 31/10/2010, 09:12 #32
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla a todos, os cuento lo siguiente para que veaís lo incomprensible del tema :
Este año estoy matriculado en el grado medio de F.P. de
Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, semipresencial. En mi caso tengo el carné de inst. y manten. de instal. térmicas, pues bien, se supone que el alumno que apruebe los dos cursos podrá presentarse para la obtención de ese carné y el de instalador de fontaneria, examinándose en el propio centro. Se aplican realmente los Realesl Decreto 560/2010 y 559/2010 del 7 de mayo..?,
Al final no entiendo nada..........
- 31/10/2010, 13:24 #33
Yo personalmente estoy feliz con la nueva ley, tras haberme esperado 2 años por la convalidación de mi título obtenido en Alemania para al final recibir un informe desfavorable porque los contenidos de mi carrera hecha en Alemania (con muchas asignaturas sobre energías renovables) no son suficientemente iguales a ninguna carrera que se puede cursar en España. Y no lo veo justo, saber más sobre la materia que muchos ingenieros industriales titulados en España, pero no poder colegiarme como ellos...
Es más, dudo que el visado es una forma eficaz para conseguir que los proyectos y las instalaciones estén bien hechos.
Mi experiencia con los colegios ha sido que solamente miran que la forma de presentación del proyecto con las hojas de firmas etc. está como lo requieren, el contenido daba totalmente igual; hablo de colegios en Cataluña y Valencia, pero no creo que será distinto en otras comunidades. De hecho creo que igualmente nos habrían visado una receta de una paella si las hojas de firma de cada capítulo estuviera en su sitio...
Ya digo, lo del visado fue una tontería (igual con buenas intenciones pero sin el efecto deseado), sólamente hizo todo más complicado y más caro...
Ahora bien, mi critica se refiere sólo al visado y no a los carnets profesionales.
