Resultados 1 al 2 de 2
- 25/05/2010, 09:09 #1
- may 2010
- malaga
Montaje segunda placa solar
Buenas tengo un equipo solar con las siguientes caracteristicas:
Equipo compacto marca NOVASOL modelo VTI 200 de Energía Solar compuesto por:
- 1 Acumulador de doble envolvente de 200 litros
- 1 Colector solar con tratamiento selectivo de titanio de alto rendimiento de 1,95m2 de sup. útil de captación.
- Conjunto de válvulas y accesorios.
- Estructura de soporte y elementos de fijación.
- Transporte y montaje incluidos.
- Tubería aislada con coquilla
no me da suficiente temperatura y me gustaría montar una segunda placa, es posible???
- 25/05/2010, 16:46 #2
Respuesta: Montaje segunda placa solar
Es posible conectar otro termosifón en serie, es decir la salida de agua caliente del depósito del termosifón existente la conectas a la entrada de agua "fría" de un termosifón nuevo; pero antes de hacer eso, lo que haría es comprobar el funcionamiento bueno del equipo existente, para eso sería conveniente que me comentes:
- ubicación del equipo
- orientación e inclinación de la placa
- consumo diario aprox. de agua caliente
- la tempreartura que te suele dar el equipo existente
- temperatura deseada de agua caliente
