Resultados 1 al 5 de 5
Tema: tengo una pregunta
- 23/05/2010, 16:32 #1
- may 2010
- madrid
tengo una pregunta
hola,
soy nuevo en este forum y nose muy bien como funcciona esto.tengo un ejercicio donde me preguntan:Para calentar una vivienda de 200m2 que potencia se requiere,que sistema usaria y porque.
el sistema lo tengo claro,seria el suelo radiante.Porque trabaja a menor temperatura que otros sistemas de calefaccion.
lo que no entiendo es el tema de la potencia,alguien me pudiera ayudar en soluccionar esta parte?
- 23/05/2010, 18:25 #2
- may 2010
- madrid
Respuesta: tengo una pregunta
bueno,alomejor no me explicado bien.tengo entendido que para calcular la demanda necesito saber cuantos dormitorios existen en la vivienda.despues los multiplico por una media de 1,5personas mas 30 litros por personas.por ejemplo 4 dormitorios me saldrian 6 personas que serian 6por 30=180litros de consumo diario.con las formulas que tengo ya sacaria el numero de captadores e.t.c.
pero con solo 200m2 de vivienda nose que hacer,por favor alguien tiene una idea
- 23/05/2010, 20:10 #3
Estás confundiendo el consumo de agua caliente sanitaria (ACS), que es la relación que indicas de 30 litros por persona, con calefacción.
En el caso que planteas de una vivienda de 200 m2, lo que quieres calcular son las necesidades de calefacción, por lo que deberías calcular las pérdidas de energía en la vivienda (a través de paredes, cristales, etc).
Existe por ahí alguna relación entre superficie de la vivienda y pérdidas energéticas pero es muuuuy aproximado, porque realmente depende de la zona climática, aislamiento, orientación de la vivienda... ¿No te dan más datos?
- 23/05/2010, 21:27 #4
- may 2010
- madrid
La verdad es que no tengo mas datos.lo que me piden es calcular la potencia que necesito para calentar una vivienda de 200m2,que sistema usaria y porque.Asi sin mas datos.Pero tengo que hacerlo basandome en la energia termica,asi que voy a suponer que esta vivienda tiene 4 dormitorios y desde este punto intentar llegar a una conclusion.no existen para estos casos unas constantes a las que pudiera agararme?el tema de las perdidas que tiene una vivienda es otra cosa que no lo tengo nada claro con los datos que tengo.
gracias y un saludo
- 24/05/2010, 07:06 #5
- ene 2009
- marbella
suelo radiante : 200 x 6,67 =1334 metros de tubo a paso de 15 cm.
cada metro de tubo de 16 m.m. tiene una pot de 15 w
1334 x 15 =200,10 kw de pot. total
el s/r calculamos al 70%= 70 kw de generador de calor.
esto es calculo por suelo radiante ya que con los tubos que coloques tienes una potencia, si necesitas mas pot. tubos a menos paso o a mas paso si no lo necesitas.
15 cm a 20 cm el paso es lo normal y a 10 cm en baños
te vale?
