Resultados 1 al 7 de 7
Tema: solar + biomasa
- 16/08/2006, 11:45 #1
- jul 2006
solar + biomasa
Buenas
Estoy diseñando una instalación solar para ACS y calefacción(suelo radiante) con apoyo de biomasa .
En principio mi idea era usar un solo deposito combinado (baño maría) , pero creo que con el nuevo código técnico no puedo aportar energía de la caldera de biomasa al depósito solar , es esto cierto siendo la biomasa una energía renovable? Quizás la solución seria instalar un deposito solar y desde este atacar a un deposito combinado ACS+ Calefacción conectado a la caldera , de esta manera tendré mas acumulación solar y cuando la temperatura del deposito baje entrará la caldera , es esto viable??
Espero vuestras ideas , gracias!
- 16/08/2006, 12:36 #2
- jun 2006
- Barcelona
no puedes calentar el mismo depósito con la energía de apoyo....creo
bueno, la normativa no lo permite, aunque hay acumuladores con doble serpentín, uno inferior para la solar y el otro superior (en la parte alta) para la convencional.
Yo metería una caldera que alimentara un segundo acumulador más pequeño para la convencional. Otro problema que puede haber es que la combustión con biomasa no se puede regula, en cambio la de gas sí....a lo mejor me equivoco, pero me da esa impresión.
- 16/08/2006, 15:34 #3
- jul 2006
en principio para la caldera de biomasa necesito un deposito de inercia (o depósito pulmón) pero el problema es como combinar las dos energias con el minimo de depósitos posible . Quizás para la calefacción puedo usar una valvula de 3 vias para cambiar el consumo de calefacción de un depósito a otro o quizas una mezcladora para cuando el deposito de solar esté a una temperatura mas baja de la necesaria para el suelo radiante mezclar agua del depósito de inercia (biomasa) . Pero el problema lo veo en el agua caliente sanitaria , como doy apoyo con la caldera a la acs sin poner un quarto deposito?
- 16/08/2006, 15:46 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Verdaderamente el problema es más interesante de lo que parece, dejo caer algunas ideas para ver si entre todos buscamos alguna solución:
1. El punto 4 del apartado 3.3.3.2 del documento CTE HE 4 no permite la conexión del sistema auxiliar (sin concretar convencional o no) al acumulador solar.
2. Podríamos colocar un segundo acumulador en serie, con el primario de la caldera en la parte superior, en el depósito acumular ACS, y tener un serpentín en la parte baja para el apoyo a calefacción. La pregunta es ¿seríamos capaces de regularlo?
3. El problema de las calderas de biomasa es el embalamiento, y no el que se produce en caso de emergencia (que ese tiene solución). La caldera de biomasa no debe encenderse para ciclos pequeños, sino que debe hacer ciclos largos.
Pensare en el problema, a ver que sacamos.
- 16/08/2006, 19:42 #5
- jul 2006
que os parece este esquema?
http://img123.imageshack.us/img123/7...iomassawq9.jpg
se puede alimentar de un deposito al otro por el serpentín?? es que he mirado las salidas del deposito combinado y no tengo suficientes para hacerlo directo , que creo que seria mejor no? puedo usar las mismas entradas que uso para la caldera??
venga a ver que solución veis vosotros para no tener que usar tantos depósitos.
saludos :wink:
- 16/08/2006, 21:34 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En principio es compatible con el CTE. El único problema que le veo es que el nivel de temperatura requerido para preparar ACS es mayor que el requerido para suelo radiante, pero eso puedes solucionarlo facilmente colocando una válvula de tres vías entre la ida y el retorno del suelo radiante que haga by-pass si el agua va muy caliente.
- 17/08/2006, 08:03 #7
- jul 2006
Iniciado por brunomiranda
bueno no lo he dibujado en el esquema pero en las salidas de consumo de ACS y CAL pongo una mezcladora para regular la temperatura de consumo , mira ahora este esquema : http://img134.imageshack.us/img134/3...omassa2zi4.jpg
por lo demás .... es correcto alimentar de un deposito a otro a traves del serpentin o quizas seria mejor compartir las entradas con la caldera ??
