Resultados 1 al 4 de 4
- 19/05/2010, 21:33 #1
- may 2010
- alicante
parametros configuracion temperaturas de las sondas
Hola, muy buenassss soy nuevo por aqui y agradeceria informacion de si con una correcta configuracion de las Tmax y las Tmin de las sondas del termostato diferencial se le puede sacar mas rendimiento , o por el
contrario no es recomendable cambiar los parametros. La Tmax que viene por defecto para el colector (s1) es 20ºC, la de acumulacion (S2) es de 60ºC.
Me parece un poco extraño. porque cuando he conectado toda la instalacion ayer por primera vez todo el dia y la noche... ayer mismo a mediodia marcaba la sonda del acumulador 56 grados y sin consumo esta mañana a las 8 maarcaba 32 ºC.
gracias por adelantado si alguien me pudiese hexatr una mano
ah, se me olvidaba en toda la noche no ha parado de circular por lo cual creo que se invirtio el proceso y se enfrio el luiquido del acumulador que es de 300l y el regulador termico diferencial es un TDC3Última edición por Antuan; 20/05/2010 a las 10:46 Razón: aportar mas datos
- 21/05/2010, 20:21 #2
Respuesta: parametros configuracion temperaturas de las sondas
¿No habrás conectado las sondas al revés? El sistema debería funcionar (bomba en marcha) cuando la temperatura de los paneles supere en unos 3 grados la temperatura de acumulación...
- 22/05/2010, 03:26 #3
- abr 2010
- uruguay
de acuerdo con el compañero vega, por lo que comentas las sondas estan invertidas
- 23/05/2010, 21:16 #4
- may 2010
- alicante
hola, gracias por contestar si, es cierto, estaban al revés, ademas me equivoque indicando lo de la temperatura max del colector, pues el termostato solo se le puede configurar la Tmin, que era por predeterminacion de 20ºC y llamando al servicio tecnico despues de ver que seguia sin rendir lo esperado, ya que la energia Kwh captada no se correspondia con la T que debia alcanzar en un tiempo determinado, le sugeri al tecnico configurar la Tmin del colector a mas Tª y lo puse a 42ºC de Tmin del colector y ya te digo si se nota ahora, de momento va como dios. gracias por todo
Un saludo gracias
