Resultados 1 al 2 de 2
- 17/05/2010, 20:29 #1
- abr 2010
- Granada
H corregido y parametros b y m del colector
Hola a todos, en primer lugar me gustaria preguntaros de donde puedo sacar los parametros de H corregidos, y en segundo lugar es que no entiendo muy bien en consisten los parametros b y m del colector,bueno como se que aki hay, eminencias en el tema, pues creo que me podrian dar orientacion.
Gracias a todos por este sitio tan estupendo
- 21/05/2010, 20:46 #2
Respuesta: H corregido y parametros b y m del colector
El parámetro de H corregido lo tienes a partir de las tablas de radiación horizontal (MJ/m2) multiplicado por un factor k que depende de la inclinación del panel y de la latitud del lugar. En los ficheros Excel adjuntos tienes los valores a aplicar. Cada hoja representa una latitud y dentro tienes los valores de k para el mes y la inclinación del captador
En cuanto a los parámetros m y b, definen la curva del captador de forma lineal (aproximada) en la forma
n = m+bx,
donde n es el rendimiento del captador, m es el rendimiento cuando la temperatura exterior coincide con la del fluido (no tienes pérdidas) y b es la pendiente de la curva, esto es cuanto pierde de eficiencia el captador según aumentas la diferencia de temperaturas entre el fluido que circula por el captador y la temperatura exterior (medido a través de "x" en la ecuación anterior).
Espero no haberte liado más...
