Resultados 1 al 6 de 6
Tema: orientacion exacta
- 17/05/2010, 09:46 #1
- abr 2010
- sevilla
orientacion exacta
Saludos, despues de leer y re-leer, aun no tengo muy claro cual seria la orientacion exacta para los captadores, supongamos que la latitud donde colocarlos es de 37º y que aunque seria para uso anual, tambien cuando mas necesario es en invierno, supongo que 50º seria una buena inclinacion no?
- 17/05/2010, 09:53 #2
- jul 2007
- Málaga
Respuesta: orientacion exacta
Hola Miguel,
Si haces caso al pie de la letra lo que dice el CTE deberías poner los paneles con una inclinación de 37º pero obviamente ninguna empresa suele construir estructuras personalizadas para cada latitud. Por tanto, ponerlos a 45º estaría bien.
Sin embargo, en Andalucía y para instalaciones con uso todo el año yo veo casi más interesante colocarlos a 60º porque así aumentas las prestaciones en invierno y evitas mejor el excedente energético de los veranos con lo que en la media del año la instalación es más eficiente.
- 17/05/2010, 10:09 #3
- abr 2010
- sevilla
bien, y respecto al sur? seria mejor con +10º (sur-oeste)
- 17/05/2010, 12:33 #4
- jul 2007
- Málaga
No, respecto al Sur, mejor exactamente al Sur.
- 17/05/2010, 20:38 #5
- ene 2009
- marbella
al sur, pero siempre hay margen.
- 17/05/2010, 21:31 #6
- abr 2010
- Granada
Miguel con respecto a la inclinación de los captadores, tiene que ser la mas favorable para los meses mas fríos lo que equivale a una inclinación comprendida entre 45º y 47º según tu latitud, y la orientación para el norte del ecuador, la idónea es 0º sur, pero si te es imposible por motivo arquitectónico y te tienes que mover 15º o 30 º experimentaras algo de perdida, pero date cuenta que los captadores también funcionan con la temperatura ambiente que te compensan algo esas perdidas y sobre todo en Andalucía.
