Tema: Suelo refrescante
- 15/05/2010, 23:36 #1
- nov 2009
- Barcelona
Suelo refrescante
Hola buenas noches, me remito a vosotros para ver si alguno podría ser tan amable de indicarme donde puedo conseguir algún manual para el cálculo paso a paso de un suelo refrescante. Estoy realizando el proyecto final de carrera y mediante placas solares quiero hacer funcionar un suelo radiante y refrescante a la vez y según estoy viendo tengo que realizar los circuitos en base a las potencias de verano (ya que son mayores) y en función de eso quedaran determinados los circuitos, pasos, etc...
En caso de realizar la instalación por calefacción en primer lugar luego tendria que rectificar ya que la emisión de potencia máxima de un suelo refrescante es aproximadamente de unos 60W/m2 y el paso entre tubos no puede ser mayor de 15 cm.
Os agradeceria muchísimo vuestra ayuda de verdad porque estoy un poco desesperado porque no encuentro nada de nada.
Muchas gracias por vuestra colaboración y disculpar las molestias.
- 16/05/2010, 02:35 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: Suelo refrescante
en Uponor encontraras toda la informacion, pero creo que si no encuentras nada es porque eso no funciona bien, mira en algun apartamento cuando se ha quedado el suelo funcionando en verano crea condensacion.
- 19/05/2010, 17:55 #3
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Asv1402, como bien dice Zelu encontrarás en Uponor información sobre el suelo refrescante, tambien en la página web Saunier duval, Frankische Ibérica y Caloryfrio.
Heinrich
