Resultados 1 al 9 de 9
- 14/05/2010, 18:02 #1
- ago 2008
- Cantabria
¿Interpretación correcta del CTE?: Acumulador solar con energía auxiliar
Buenas tardes a todos.
En un curso que estoy realizando actualmente, el profesor nos ha sacado una transparencia en la que expone un interacumulador solar con doble serpentín, es decir, el inferior para el circuito primario solar y el superior calentado por una hipotética caldera.
Me he quedado perplejo en el momento en que nos ha jurado y perjurado que eso NO ESTÍ PROHIBIDO POR EL CTE, puesto que la norma hace referencia, en su punto 3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar, apartado 2, a que "Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores."
Pues bien, efectivamente, el profesor dice (y tiene razón), que el circuito primario es el formado desde los captadores al intercambiador, pero el acumulador solar ya no formaría parte de este circuito, con lo cual podríamos aplicarle calor mediante otro serpentín con el sistema auxiliar.
La verdad es que me he quedado de piedra, al dar por supuesto desde siempre que, directamente, o salimos del acumulador solar a la toma de agua fría de la caldera, o bien emplearíamos un segundo acumulador de ACS en el que apoyaríamos con la caldera, y al que entraría el ACS precalentada del acumulador solar.
¿Alguna aclaración al respecto?
- 14/05/2010, 19:12 #2
Respuesta: ¿Interpretación correcta del CTE?: Acumulador solar con energía auxiliar
Hola chmartinez:
Te dejo mi opinion, si esta errada algun moderador me corregira...
A lo que tu profesor se refiere es a un Subconjunto de apoyo-almacenamiento ACS.
Este es un sitema tecnicamente viable, pero en España esta prohibido por disposiciones legales.
En estos sistemas el intercambiador solar esta situado en la parte inferior y el intercambiador de la energia de apoyo estara en el superior. Con esto se tiene la ventaja de proporcionar agua caliente a la temperatura fijada de forma mas rapida.
Los inconvenientes que hay en este sistema es que los deflectores pueden estar mal diseñados causando que el agua dentro del acumulador se agite y se mezcle cada ves que se use el ACS, con este efecto se destruira la estratificacion y se mezclaran la energia solar y auxiliar (o sea mezclando el agua calentada por ambos).
Si se mezclan las energias, la solar estara mal utilizada y sera la auxiliar la que realmente se encargara de calentar el agua por encima del punto de consgna fijado por el termostato.
espero haber aclarado un poco, sino ya comentara alguien con mas experiencia...
- 14/05/2010, 20:20 #3
- ago 2008
- Cantabria
Hola, Otto.
Más concretamente, la pregunta, dicha de otra forma, se refería justamente a lo que tú comentas, es decir, ¿en qué norma aparece expresamente esa prohibición?
Estoy acostumbrado a leer presentaciones del CTE de charlas dadas por toda España, y todas mencionan esa prohibición como propia del HE4, y yo no lo interpreto así, después de que el profesor me quitase la venda de los ojos...
Ya digo, que, leyendo y aplicando el CTE, tal cual, podría ser válido emplear un interacumulador con doble serpentín, por cierto, muy empleado en Alemania o Austria, por ejemplo, que no los tengo por tontos.
Espero más comentarios.Un saludo.
- 14/05/2010, 20:59 #4
Hola:
Mira, en el pliego de condiciones tecnicas de baja temperatura, exactamente aqui:
"3.3.4 Sistema auxiliar en el acumulador solar
No se permite la conexión de un sistema auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.
No obstante, y cuando existan circunstancias específicas en la instalación que lo demanden (excepto en los casos de producción de A.C.S. y climatización de piscinas), se podrá considerar la incorporación de energía convencional en el acumulador solar, para lo cual será necesaria la presentación de una descripción detallada de todos los sistemas y equipos empleados, que justifique suficientemente que se produce el proceso de estratificación y que además permita la verificación del cumplimiento, como mínimo, de todas y cada una de las siguientes condiciones en el acumulador solar:...."
y sigue... el documento lo puedes encontrar aqui: http://www.idae.es/index.php/mod.doc...9_082ee24a.pdf
espero que te sea util!
un saludo
- 15/05/2010, 08:22 #5
- ago 2008
- Cantabria
Hola Otto, gracias.
Pues tienes razón, la verdad es que hacía mucho tiempo que no echaba un vistazo al Pliego del IDAE, tan enfrascado como estaba con CTE y RITE.
Intentaré rebatir al profesor con este documento.Un saludo.
- 17/05/2010, 17:20 #6
- jun 2008
- Barcelona
El pliego del IDAE no es una normativa, es una serie de recomendaciones que no son de obligado cumplimiento y que muchas veces són copiadas directamente del RD donde se aprobó el CTE.
El punto que buscais es el 3.3.3.2 (Situación de las conexiones) punto 4 del CTE-HE-4 pag 13.
Que el HE4 solo tiene 29 pags hombre a ver si nos lo imprimimos!
jejeje saludos.
- 17/05/2010, 17:22 #7
- jun 2008
- Barcelona
Ah y vaya tela con tu profesor, ya se lo puedes decir y cachondearte (un poco solo eh) de él que hace 3 años y medio que está prohibido y aún no se ha enterado.
- 17/05/2010, 18:05 #8
- ago 2008
- Cantabria
Sr. Pillo, pues tié usté razón.
No recordaba ese punto del CTE, la verdad. De lo que estaba más que harto era de jurar y perjurar que estaba prohibido conectar al primario solar, incluyendo al acumulador solar de ACS, nada de energía auxiliar, excepto para casos justificados de necesidad de tratamiento anti-legionella.
Muchas gracias.Un saludo.
- 17/05/2010, 19:05 #9
ehh, pillo!
pues nada que decir... tienes toda la razon
un saludo
