Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cálculo ACS en gimnasios
- 11/05/2010, 18:24 #1
- may 2010
- España
Hola, estoy realizando un proyecto de final de carrera de instalaciones en un polideportivo, en estos momentos estoy realizando los cálculos de la instalación de ACS, y la verdad es que voy un poco perdido.
Bien el primer cálculo que he realizado ha sido la demanda total por día, la instalación en cuestión es un polideportivo ubicado en Sant Boi de Llob. cuya ordenanza nos indica un consumo de 40 l/día en gimnasios y tiene previsto una afluencia media diaria de 900 usuarios, con lo cual nos sale una demanda diaria de 36000 l/día, después calculo el DEmes y cuyo resultado anual es 498948,48 KWh/año , a continuación calculo la superficie del captador
Sc = DE anual · DA / I · a · r
Sc= Superficie útil del campo de captadores térmicos (m2)
DEanual= Demanda energética anual (Kwh/año)
DA== Fracción porcentual de energía a cubrir con los captadores solares sobre la demanda anual 60 %
I== Valor unitario de Irradiación solar (Kw h / m2 año) en función de la inclinación y la orientación de los captadores ( valores del Atlas de radiación solar de Catalunya, publicado por ICAEN)
a = (*) Coeficiente de minoración de la Irradiación, según la posición del colector (inclinación y orientación
r == (**)Rendimiento del sistema (colectores + instalación ( valor promedio del sistema 0.30 a 0.50)
Sc = DE anual · DA / I · a · r = (498948,48*0,60)/1782*1*0,32
de lo que obtengo una superficie de captador de sc= 525 m2, si por ejemplo utilizo uno captador solar (SOLECO 2.3 CU) cuya área de apertura es de 2,16m2 me salen a instalar alrededor de 234 captadores, yo veo este resultado algo excesivo esto puede ser así o estoy errando alguno de los cálculos realizados.
- 12/05/2010, 09:23 #2
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Cálculo ACS en gimnasios
Hombre el error para mi son las 900 personas diarias... en todo caso serán 90 personas no? Es normal que te salgan tantos captadores con tal consumo pero no creo que exista un gimnasio con tal afluencia si no es en un campamento militar y esos se duchan con agua fría! jeje
- 12/05/2010, 10:50 #3
- may 2010
- España
precisamente ese dato si que es correcto, no es un gimnasio en sí, es un polideportivo con varias zonas de actividades, piscina, sala de fittnes, sala de cicling...
- 12/05/2010, 11:12 #4
No es mejor calcularlo bajo el punto de vista de cuantas casas de baño hay? y calcular una ducha de 15 min por casa de baño . esque 900 personas son 225 horas si es que todos deciden tomarse una ducha...
en fin, creo que es el planteamiento el erroneo , porque tus calculos estan bien.. creo
un saludo
- 12/05/2010, 11:56 #5
- mar 2010
El problema es que hay que ceñirse a lo que dice la Ordenanza de cada sitio ( en este caso Sant Boi ). El único motivo para que te salgan todos esos captadores es la gran cantidad de gente que usa el polideportivo y por lo tanto la demanda diaria, que es enorme.
No sé si has tenido en cuenta lo que dice el Codigo técnico de la edificación con referencia a que no se podrá superar en ningún mes el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%. Si no es así, puedes jugar con ésto e intentar disminuir el número de captadores, no obstante con esa demanda diaria, siempre será muy elevado.
