Resultados 1 al 5 de 5
- 06/05/2010, 12:27 #1
- nov 2009
- Malaga
Termosifón con calentador instantáneo
Buenos días a todos;
Tengo u problemilla acerca de un sistema termosifón que quiero instalar en una vivienda de mi PFC. Como apoyo de enería auxiliar, he usado un calentador instantáneo de butano.
¿Alguien podría decirme i el esquema que adjunto es coherente? ¿Me faltarían cosas?
Gracias x vuestro apoyo. Saludos.
- 06/05/2010, 17:42 #2
- mar 2009
- Málaga
Respuesta: Termosifón con calentador instantáneo
Imagino que te refieres solo a la parte donde unes el circuito secundario al calentador de gas. ¿Porqué no pones la tubería directamente en serie con el gas? Si el calentador es modulante termostático no hace falta que pongas las válvulas de tres vías, ya que el calentador solo se activará si le entra agua a menos de la temperatura requerida. Si no es así, hay en el mercado unos kits que te reconvierten el calentador en termostático y no necesitas tener dichas válvulas. Si no quieres poner el kit, puedes hacer que pase al agua caliente directamente por el calentador y éste estar apagado. Solo tendrás que encenderlo cuando la temperatura no sea la suficiente. Yo particularmente, no las pondría. Eso sí, la válvula mezcladora es obligatoria ponerla. Saludos.
P.d.: no había leído que es para el PFC. Usa un calentador modulante termostático en serie con la acumulación solar, con una válvula mezcladora antes de la entrada de caliente del calentador.
- 06/05/2010, 18:01 #3
- nov 2009
- Malaga
Muchas gracias Albisol, hay tantas formas de calentar el agua que estoy un poco saturada,jejeje.
La válvula mezcladora que me comentas que ponga, ¿Mezcla el agua de red con el agua procedente de las placas, por si el agua baja a temperatura mayor de mi tarado?¿Esa válvula además de ser mezcladora es termostática o es una simple válvula mezcladora de 3 vías?
Disculpa mi ignorancia.
- 06/05/2010, 20:49 #4
- abr 2010
- uruguay
hola lembe, creo que la valvula de la ke te habla el kompañero es una mezcladora termostatica, y si es efectivamente para eso que tu has dicho y asi evitar presipitaciones e incrustaciones en el calentador instantaneo. Ademas por cumplir con las famosas normativas que tan loco os lleva a los instaladores y proyectistas en vuestro pais. salu2 desde uruguay.
- 07/05/2010, 10:02 #5
- mar 2009
- Málaga
No exactamente de las placas. Estamos hablando de un circuito indirecto, ¿no? Si es circuito indirecto, esta válvula mezcladora termostática, como bien dice duartenico, mezcla el agua proveniente de la red con el agua proveniente del acumulador solar -la de consumo-. El agua -o mas bien fluido caloportador- que hay en las placas es un circuito cerrado que no se mezcla con nada. Y efectivamente, aparte de ser mezcladora, es termostática para mezclar aguas de distintas temperaturas y que salga a la temperatura que le hayas tarado.
Una duda, para el PFC, ¿es para ITI?
