problema caudal-velocidad mínima
Hola a todos. Estoy calculando una instalación para ACS y se me presenta la siguiente duda: Si aplico la recomendación de CTE del caudal que debe circular por el acumulador (43-72) y una vez que obtengo el diametro de la tuberia, paso a comprobar que no cumple la velocidad mínima requerida. Para que cumpla esto, me tengo quer saltar a la torera la recomendación del caudal. Esto influye en el posterior cálculo de la bomba...¿que hago?
gracias
Respuesta: problema caudal-velocidad mínima
No veo por qué no te pueden cuadrar los números... ¿No puedes ajustar la velocidad (fijado el caudal) con el diámetro de tubería? ¿Podrías poner los números del caso en cuestión para revisarlo?
la velocidad minima creo yo que es para calefaccion, para energia solar no importa(mi opinion) ya que va la mayoria en exterior o empotrada no se escuchara como en unos radiadores.
Hóla Granjefe, te refieres al cálculo del circuito primario de una instalación solar térmica, al circuito de recircculción de a.c.s., cuando te refieres sobre el cálculo de la bomba, de que circuito hablas.? podrías dar mas detalles...?
Heinrich
zelu
zelu, no vá por el tema de ruido, va porque el fabricante dá una curva de rendimiento para una determinadas condiciones, entre ellas está el caudal recomendado, si hay diferencias importantes con respecto a este caudal, el rendimiento puede ser diferente.
saludos,
