- 05/05/2010, 19:21 #1
- may 2010
- Añora
Problemas placas solares ACS
Hola, soy nuevo en este foro y para empezar no tengo mucha idea sobre el tema, pero tengo un problema con la placa solar de Acs y quisiera ver si alguien me puede ayudar:
Tengo montada una placa solar sobre el tejado sin ningún tipo de soporte, es decir esta reposa sobre el tejado con una inclinación de 20º aprox. El deposito es de 200 litros. El problema es que no me calienta sufienciente el agua. Estos días de mayo de calor aqui en el norte de Córdoba tuvimos temperaturas de 25-27º con un sol de solemnidad y el máximo que me cogió la placa fue de 62º grados y 52º en el deposito. Pero eso fue un día puentual, los siguientes días mucho menos unos 42º en deposito, sin apenas tirar agua pues no habito aún la casa. Hoy con un día completamente soleado ha cogido 45º máxima en placa y 39º en deposito.
El instalador me ha cambiado el agua y anticongelante del circuito primario pero esto no sube y según él (que me asegura que tiene que coger mas temperatura) puede ser un problema con la sonda de temperatura de la placa (que marca una temperatura a la baja) y esto hace que no funcione la bomba para meter más temperatura en el deposito.
Este es el problemilla a ver que me aconsejais.
Saludos y gracias por anticipado.
- 06/05/2010, 00:50 #2
- abr 2010
- uruguay
Respuesta: Problemas placas solares ACS
que tal Aizko, una solucion economica para probar si es la sonda de la placa seria variar el diferenal de tº para que la bomba se ponga en marcha antes. No se que termostato dif. tenes, por ende no se si es posible ke lo hagas. de todas maneras el liquido caloportador cambiarlo fue 100% sin sentido a mi manera de ver. Si podes proba con lo ke te comenté y tenenos al tanto.
Desde uruguay te saluda NICO.
- 06/05/2010, 10:21 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hola Aizko.
Pueden ser varias cosas. Puede que la bomba o la tuberia este atascada. Abre el tapon del centro cuando este en marcha y mira a ver si gira. Puede ser la centralita que no le mande corriente. Puede ser que una de las sondas este estropeada... etc
Si hay kit hidraulico puede que este cerrado el regulador de caudal o alguna llave. O que este mal montado. Ha funcionado alguna vez o nunca?
Puedes probar a dar calor, con un mechero pero con cuidado y ver si intercambia o no hacia el termo. Tb podria ser aire. Vete parte por parte. Dale calor a la sonda 1 y vete mirando los componentes.
Un saludo. Santi
