- 10/08/2006, 17:46 #1
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Metodo F-Chart para piscinas
Según tengo entendido, cuando aplicas el método F-Chart debes corregir el parametro X siempre que la capacidad de acumulación sea distinta de 75 litros por m2 mediante el factor (Xc/X)=(M/75)^0.25.
Imaginaos ahora que tenemos una instalación que sirve exclusivamente a una piscina climatizada, sin preparación de ACS ni calefacción. De acuerdo con el CTE no debes emplear acumulación. ¿Qué volumen de acumulación empleas entonces, el de la piscina entera :shock: ?
Cuando tengo ACS y piscina ¿empleo el volumen del acumulador solar?¿el volumen del acumulador solar y el convencional? ¿el volumen de los dos acumuladores y la piscina?.
Si alguien conoce algún documento donde se desarrolle F-Chart para calefacción o piscinas, le rogaría que me lo haga saber.
Gracias de antemano.
- 11/08/2006, 12:46 #2
- may 2005
El método del F-Chart sólo sirve para instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción, no para climatización de piscinas. Además, el factor de corrección que mencionas es sólo válido entre un margen de 37,5 y 300 litros por m2 de captación.
En la siguiente dirección podrás encontrar un programa de cálculo de instalaciones de energía solar para piscinas cubiertas (PACSOL) y otro para instalaciones combinadas de ACS y calefacción:
http://www.agenciaandaluzadelaenergi...r_nx6-2006.zip
Espero que te sean últiles.
- 11/08/2006, 15:10 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Muchas gracias
Gracias Icaro!
