Resultados 1 al 5 de 5
- 03/05/2010, 20:20 #1
- abr 2010
- uruguay
es posible hacer hacer una acumulador con un termo electrico?
hola gente: tengo un termo electrico de 65 lts tanque de cobre y me gustaria utilizarlo para hacer un acumulador para utilizarlo en la barbacoa. ¿que idea me dan para colocarle un serpentin? tengamos en cuenta que no tiene brida de inspeccion y qe la resistencia esta soldada al tanque.( tanke ciego) .Sera efectivo el serpentin por fuera? cuantas vueltas de obre y de ke diametro? ..... un saludo gente.
- 21/05/2010, 21:06 #2
Respuesta: es posible hacer hacer una acumulador con un termo electrico?
No veo cómo podría ser efectivo por fuera... Para eso el tanque tiene el aislante, para intercambiar el mínimo de energía con el exterior.
Si quiere meter un serpentín, tendrás que hacer un agujero de salida y de entrada y sellarlo muy bien.
El diámetro del serpentín y el número de vueltas dependerá que cuanta potencia térmica quieres intercambiar.
De todas formas hay algo que no entiendo... ¿Para una barbacoa?...
- 22/05/2010, 02:56 #3
- abr 2010
- uruguay
Vega, te explico ya saque el tanque de cobre del termo en desuso el asunto es ¿cómo meter el intercambiador de calor dentro del tanque ? ya que creo que el serpentin pegado al tanque no rendirá lo suficiente. Es para usarlo en el fregadero de una barbacoa.
- 23/05/2010, 10:37 #4
¿Tienes algunas fotos?
Debo de estar un poco espeso, pero no acabo de entender lo de sacar el tanque de cobre del termo y lo del fregadero de la barbacoa...
¿Con qué quieres calentar el acumulador? (Quiero decir, el serpentín tiene que tener un intercambiador en algún lado para traer fluido caliente al acumulador...)
- 17/06/2010, 06:04 #5
- abr 2010
- uruguay
tengo un tanke ciego de cobre y kiero introducir un serpentin de cobre para hacerle circular un fluido caloportador, éste calentado por energia solar via placa plana...... wake up! la historia es que quiero utilizar esos 65 lts de agua caliente para lavar la vajilla cuando hacemos barbacoa....salu2
