Resultados 1 al 6 de 6
- 03/05/2010, 07:09 #1
- mar 2010
- Vigo
Caldera auxiliar en aire acondicionado solar por absorción
Hola!
Estoy redactando un proyecto de aire acondicionado con energía solar, he diseñado un sistema de absorción con paneles solares, consiguiendo una altísima cobertura solar ( total en verano ).
A la hora de dimensionar la caldera auxiliar (que funciona cuando los paneles no son capaces de proporcionar toda la energía necesaria) mi profesor me dice que debo dimensionarla para la peor situación posible de la caldera: un día de mucho calor, pero sin radiación.
¿creeis que es suficiente con suponer todo el edificio a la sombra o quizás simplemente hacer las cargas por radiación iguales a 0?
¿Existe alguna forma de realizar esto con el DPCLIMA? Alguna sujerencia para este cálculo??
- 03/05/2010, 12:07 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Caldera auxiliar en aire acondicionado solar por absorción
Igual que has dimensionado la máquina de absorción debes dimensionar la caldera. Si para dimensionar la máquina absorción has calculado cargas máximas en verano, la caldera la deberás dimensionar para que te aporte el calor que no te aporten las placas.
Si la máquina de absorción te da 30 kW y tiene un COP de 0,7, el calor que le debes dar es de 30/0,7 = 42,8 kW, esa será la potenciA de la caldera para este caso.
Si en hinvierno utilizas la misma caldera para calefactar, tendrás que hacer un cálculo de potencia máxima de diseño para la caldera. Deberás escojer la potencia que te salga más grande, ya sea para alimentar la máquina de absorción o para calefactar.
- 03/05/2010, 13:48 #3
Respecto a la pregunta pienso lo mismo, se debe dimensionar la caldera de apoyo como si los colectores "no existiesen".
Me surgen unas dudas, existenciales¿qué sería más rentable o eficiente en este caso, usar la caldera para alimentar la maquina de absorción cuando no tenemos aportación solar o dimensionar otro sistema de apoyo paralelo, como una bomba de calor y hacer funcionar la maquina de absorción sólo cuando tengamos aportación solar completa? ¿usan acumuladores de inercia estos sistemas?
¿la máquina de absorción siempre debe llevar energía de apoyo para conseguir la temperatura deseada?
Perdon por tantas preguntasGracias.
- 03/05/2010, 17:41 #4
- mar 2010
- Vigo
Gracias a ambos
Creo que dimensionar la caldera para la carga máxima es sobredimensionar mucho (la carga máxima solo se puede dar si existe radiación, y en ese caso los paneles siempre aportaran algo) pero si considerais que es lo más conveniente, no me complicaré más y así lo haré.
He relizado una simulación de cargas suponiendo todo el edificio a la sombra, y las cargas se reducen un 30% más o menos. Por lo tanto, como muchíiisimo la caldera tendría que dar esa potencia, sin embargo creo que esto es un cálculo un poco chapucero...
- 03/05/2010, 20:27 #5
- jun 2006
- Barcelona
Lo más conveniente es dimensionar la caldera suponiendo que los captadores no aportan nada.
Puede suceder que haya algún fallo en la instalación y debes proporcionar el confort exigido.
Igualmente, en verano se dan cargas importantes con poca radiación, un día nublado puede ser de los más bochornoso, con importantes cargas latentes que contrarrestar.
En lo que refiere a la eficiencia, la verdad que utlizar una caldera de gas para producir frío es poco sostenible, me decanto más bien por un sistema en serie, absorción+bomba de calor, o mejor una combinación explosiva: biomasa + absorción.
- 04/05/2010, 11:05 #6
Gracias por la respuesta... me quedo con: biomasa + solar + absorcion
