Resultados 51 al 73 de 73
- 03/12/2010, 10:28 #51
- jul 2007
- Málaga
Respuesta: placas solares acs novasol
Zelu, sabes que es poco ético pero la sueltas hasta el fondo. Solo te ha faltado poner el logo de tu empresa. Esto es un foro técnico, no la teletienda, ya me extraña que el moderador no haya eliminado tu comentario.
- 03/12/2010, 20:32 #52
- ene 2009
- marbella
ya jaaja, le iba a mandar un privado pero bueno ya esta la polemica creada.
ahora me defiendo, no he dado tlf ni nombre de empresa, he dado marca de equipo con precio, si digo qe hay una empresa en malaga calidad precio mejor que novasol, sin decir que trabajo en ella te vale? o te soy sicero mejor? (sin tlf ni nombre).
un saludo luis. por ultimo que te parece la oferta?
- 12/12/2010, 09:21 #53
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Tres placas con 300 litros y en verano problemas de sobretemperaturan, y no me digan que lleva un dispositivo especial para esto porque no.
Si te plantas algo en la casa de campo con calefaccion, mira el aporte con biomasa acs y calefaccion.
- 12/12/2010, 12:36 #54
- dic 2010
- sevilla
bueno disipadores existir existen
- 12/12/2010, 13:38 #55
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
hola rite, si claro que existen disipadores, el tema que yo me refiero es porque la solucion a "disipar calor" que utiliza esta gente es "un llenado automatico". Claro que si pones tres placas con 300litros a troche y moche asi sean 4 o 6 personas en la vivienda, en verando la sobretemperatura hace que la valvula de seguridad libere agua del primario, lo solucionan con un llenado automatico. Como tu sabes trabajar a temperaturas altas hacen que los equipo sufran un degaste mayor. Nada, da igual a vender burradas y ganar pasata, de ahorro y eficiencia total ¿eso que es? es una lamentable realidad en Malaga.
- 12/12/2010, 15:19 #56
- dic 2010
- sevilla
en málaga y en Sevilla, por que aquí nada mas ago ver burradas que instalan las empresas chusqueras bonitas y baratas.
si tiene anticongelante esta prohibido poner un auto llenado de agua directo de red, tendría que ser mediante de un deposito.
- 17/02/2011, 19:16 #57
- feb 2011
- malaga
Hecha el lápiz.NOVASOL¿EL SECRETO QUE ESCONDE LA ENERGIA RENOVABLE?¿PORQUE NO A LAS PLACAS SOLARES TERMICA?1º Porque no se llega amortizar como esperaba.
Lo que vale + sistema de apoyo (para el invierno) + revisión anual + reparación (más costosas)+Etc.
Revisión mínima 35 Euros. Solo subir al tejado y verifica que todo está correcto. Demás gastos a cuenta tuya2º Revisiones como los coche, anual, si no la garantía no te cubre. Liquido anticongelante, ánodo de sacrificio, etc.
Tienes que tener la garantía del equipo firmada y sellada por la empresa que te la coloque, una copia novasol que se la dará la empresa después de montártela, la cual por falta de preocupación, las prisas, y las molestias de la empresa no se la entrega a novasol (empresa que le suministra el equipo). Si no están todos los documentos novasol no se hace cargo de la garantía.3º La garantía 5 año en depósito y 8 año en Placa.
Si te cubriera la garantía novasol te entrega y recogen el depósito, pero tu pagas los gastos de desmontar, montar el nuevo, la grúa, y todo lo que conlleva dejarlo como estaba antes.
Entre una cosa y otra, entre que sí o no, tú estás sin agua caliente. ¿Cuantos días eres capaz de estar sin agua caliente?.
Os cuento un poco mi historia:
Hace cuatro año puse un equipo de energía solar. Se me ha roto el acumulador y cuando voy a echar mano de la garantía novasol se echar a tras. Diciéndome que tengo que pedirle explicación a la empresa que me lo monto, porque no tengo la garantía firmada y sellada del equipo. La cual la empresa no tenia notificación de esa garantía y me dijo que con la factura de compra tendría suficiente.
La explicación de novasol es que si yo compro un coche en un renta car no voy a pedirle explicación a la Ford. ¿Cómo se puede compara novasol con la Ford?.
Yo solo pienso que si un producto tiene 5 años de garantía y dura 4 no será muy bueno. Y novasol se echa atrás por una simple garantia que hace cuatro años no existía, es que deja mucho que desear.
- 17/02/2011, 19:45 #58
- feb 2011
- malaga
No nos engañemos la placas solares está muy bien para hoteles y otro tipos de instalaciones, pero para un particular es la forma de estar soltando dinero por la cara.
por mucho que la junta de Andalucía te ayude, te dicen que es por el cambio climático y todo eso, y la verdad es para crear más puesto de trabajo. hacer rico al rico y sacar dinero el pobre.
La gente debería de mirar los pros y contras antes de tomar la decisión de poner placas solar en casa. Es parecido a los pisos haces 5 años todos comprando pisos y no pensarlo en la crisis ahora todos arrepentidos, no saben como coger al toro por los cuernos.
Y ESO QUE YO SOY FONTANERO, Y POR ESO SE DE LO QUE ESTOY HABLANDO, ME ESTOY HECHADO TIERRA ENCIMA PERO NO PUEDO CON LAS INJUSTICIAS, PORQUE TE VISITA UN COMERCIAL TE COME LA CABEZA A TI Y TU VECINO, ELLOS ASABEN COMO HACERLO AN ESTUDIADO PARA ELLO. Y PORESO HAY QUE HACER QUE TODOS CAIGAN EN LA TRAMPA.
¡ESTOY ABIERTO A CUALQUIER PREGUSTA DE ESTE TIPO!
- 17/02/2011, 20:27 #59
- ene 2009
- marbella
mafb esto es para ti, hablas sin tener ni idea.
si un termo electrico de 200 litros vale con instalacion e impuestos unos 450 €.
un equipo solar de 200litros con instalalacion e impuestos 1200€
diferencia 650€
Si la resistencia de 200 litros trabaja al dia 8 horas, son 2 kw x 8= 16kw/dia
16 x 30dias = 480kw/mes x 9 MESES al año= 4.320 kw/año x 0,13€ = 561,60 € + iva = 662,68€ AL AÑO
ahorro CON UN TERMO DE 200 LITROS ELECTRICO 662,68€. EN UN AÑO RENTABLE CON 9 MESES DE SOL.
cuando no tengamos subvencion, en 2 años RENTABLE.
ahora hay que explicar al cliente que si no gastan 300 litros para que hacer esa inversion de 1500€ a 2000€ QUE INSTALEN 200 litros con una placa
hay que pedir varios prespuestos y novasol es una MALA OPCION equipos malos caros y con mantenimiento.
Tenemos que instalar marcas de primera vaillant, ferroli, cointra. acumuladores de doble envolvente.
- 17/02/2011, 21:50 #60
- feb 2010
- malaga
Zelu, estoy en todo contigo. Me extraña, que una persona del ramo de la fontaneria opine, asi.
Lo unico, que esta claro, en el tema de la energia solar. Es que es rentable, economicamente hablando, no?. Todo lo del cambio climatico, contaminacion, etc, se puede discutir, jejejjejjejejej.
Ya lo dije en otro post.
La energia solar, se paga ella solita y encima, te da dinero en su vida util, para comprarte otra nueva, en unos 18 años.
Ve a Israel, Turquia, Grecia y veras trillones de termosifones en los tejados de las casas.
Eso si, yo el unico acumulador que he visto comunicado el primario y el secundario, fue en un doble envolvente de novasol. Supongo que si te gastas, 300 euros mas, te compras un pata negra o casi. Que te dure 20 años.
Por cierto, Zelu, has dicho que sea de doble envolvente. Pero si hace tiempo que la tendencia es al serpentin, no?. O los intercambiadores de placas, tambien.
- 17/02/2011, 22:01 #61
- dic 2010
- sevilla
ser fontanero no cualifica para instalar equipos de energía solar
as leído el RITE.
yo creo que el desconocimiento es la causa de que algunas personas digan que la energía solar térmica no es rentable.
si es verdad que hay muchas instalaciones que no son rentables por la mala instalación de algunos chapuzas y empresas chapuzas que hay mas todavía
yo invertiría en un deposito de acero inoxidable que es para toda la vida.
- 18/02/2011, 20:44 #62
- feb 2011
- malaga
Economista no sé porque dices que hablo sin tener ni idea, no sabes nada de mí.
1º quien tea dicho que me hagas las cuentas de un termo eléctrico, y no de un calentador de gas(adelantado). y ya que las haces hazla de la resistencia del acumulador de 300l,cuando se rompe el primario,(ya me entiendes)
2º ya que estas con la calculadora sácame el tiempo de sol en invierno y temperatura media, día y noche sin apoyo menos el consumo. y no de las estadísticas de hace 3años de este que hace muy mal tiempo.
3º reparaciones no voy hablar porque es un tema muy extenso. pero lo dejos que te entretengas con él, (y te piques un poco).
4º si no te picara como lo has hecho,(que vas de comercial, pero no escucha, cosa que dejas de ser comercial, por lo menos bueno), te explicaba algunas cosillas de mi experiencia y mis pensamiento sobre las placas. Pero como de primera as entrado diciendo que hablo sin tener ni idea. Pues te dejo que hables con coleguitas tuyos que estén a tu favor, y te den siempre la razón.
y RITE es verdad lo que dices de los fontanero, pero no quita a que sea más malo que un instalador de energía solar. no porque leamos el rite nos da derecho de ir de prepotente. Tan poco me conoces
(BUENO PARA QUE NO HOS PIQUEIS MAS, DEJARE DE VISTAR LA PAJINA, GRACIAS POR TODO)
- 18/02/2011, 22:03 #63
- ene 2009
- marbella
no te entiendo lo de cuando se rompe el primario.
en mi casa tengo un termosifon de 300 litros y la resistencia solo la activo unos 60 dias al año.
reparaciones ninguna, el sistema solar es muy simple.
ahora no digas que no vas a entrar al trapo, esto es un foro hay que debatir o te sientes que te has equivocado y no quieres admitirlo.
yo te he demostrado con datos muy simples que es muy rentable, demuestrame donde me equivoco
- 21/02/2011, 16:48 #64
- ago 2010
- Cadiz
Buenas tardes,
Dos cosas, la primera es que tengo entendido que usar la resistencia del depósito está prohibido para acceder a la subvención, no se si estoy del todo en lo cierto.
Por otro lado, le digo a Zelu que no estoy para nada de acuerdo en los cáculos que ha hecho de gastos en energía eléctrica, tener 8 horas al día la resistencia de 2 Kw funcionando es una locura, y para colmo lo compara con que es la misma energía que aportaría un sistema termisifónico, es decir el fluído caloportador calentado con energía solar en una placa cedería el mismo calor al sistema diario que una resistencia de 2 Kw funcionadno 8 horas, jajajajajjaja.
Yo estoy muy a favor de las energía renovables, y soy proyectista instalador de energía solar, pero a la gente no se le puede engañar con datos falsos y los comerciales tienen que ser mas técnicos y menso vendedores.
- 21/02/2011, 19:16 #65
- dic 2010
- sevilla
no te ofendas, que aquí no estamos para ganar ninguna competición.
lo del rite lo dije por que no me gusta para nada el intrusismo.
disculpa si te ofendí con mi comentario.
yo también soy fontanero, de tercera generación.
y me saque los carnes de fontanería, contra incendios y rite.
quédate
- 23/02/2011, 22:04 #66
- ene 2009
- marbella
hola islete, un termo electrico se gasta de media 2 veces al dia en una casa, ahora si solo vive una o dos personas pues no es lo normal. cuantas horas funciona una resistencia si se consume 2 vece al dia?, 3 horas para llegar a la teperatura cada vez + mantenerlo, puedo exagerar un poco ya que lo estoy defendiendo pero no estoy muy equivocado.
lo de la resistencia la tengo en un termo electrico.
en miccasa desde que tengo energia solar pago unos 40-50€ menos al mes en electricidad(9 meses al año). y antes tenia solo 100 litros electricos y ahora 300 solar + electrico.
cuantas horas de funcionamiento tiene la resistencia al dia con ese ahorro
- 23/02/2011, 22:24 #67
- dic 2010
- sevilla
¿como tienes la integración de la energía solar con la auxiliar?
- 24/02/2011, 06:51 #68
- ene 2009
- marbella
la integracion es cada una por su lado por no hacer obra, deje el termo electrico donde estaba y lo mantengo cerrado, solo lo uso las semanas malas, las demas esta cerrado y sin activar.
- 24/02/2011, 11:44 #69
- dic 2010
- sevilla
ahhh bueno, todo manual. pero bueno lo importante es usar la resistencia lo menos posible.
- 13/05/2011, 17:18 #70
- may 2011
- alhaurin de la torre
Muy buenas.
No sé si he hecho bien, pero después de decir que si a a la tan citada empresa malagueña (aún no he entregado ninguna documentación), he entrado en el foro y he empezado a dudar.
Vivimos en pareado 4 personas, aunque algunos fines de semana llagamos a ser 7. Actualmente tenemos un termo eléctrico de 75 litros y muchas veces se queda corto. Pagamos una barbaridad de luz y suponemos que este termo tendrá mucho que ver con ello.
Nos han aconsejado instalar lo siguiente: "EQUIPO FORZADO DE 3 PLACAS Y DEPOSITO 420 + 80 LITROS + CENTRALITA + SISTEMA DE PARO DE ALARMA + INSTALACION", todo por 2.290 €.
¿Qué me podéis decir al respecto?.
- 13/05/2011, 17:32 #71
- feb 2010
- malaga
De precio no esta malote. Ahora, a ver que componentes te ponen?.
Si los paneles son turcos de infima calidad, deposito de un galvanizado de juguete. etc etc.
He visto algunas instalaciones de esta gente, que dan verguenza.
- 13/05/2011, 20:10 #72
- ene 2009
- marbella
el equipo forzado que te instalan es con el acumulador en un sitio y las placas en otro, o por el contrario te lo instalan todo en el tejado con la bomba, centralita al exterior y termo electrico, todo al exterior como suelen hacer solo para cojer mas subvencion.
yo me miraria bien lo que vas a instalar ya que no necesitas tanta agua, por que no te miras un termosifon que no tendras mantenimiento ni futuras averias de motores sondas centralitas.
en mi opinion hay que comprar una marca ferroli ariston vaillant yunker ...
- 14/05/2011, 09:43 #73
- may 2011
Muchas gracias por las respuestas a todos.
Soy PKE aunque aparezca con otro nombre. Muy buenas de nuevo. Me han hecho llegar una oferta de Termosifón marca Ferroli 300 l. por 1.700 €. ¿Es mejor que la que ponía ayer de Novasol?.
Por otro lado, ¿a cuanto puede ascender ese mantenimiento anual del que se habla en las placas de Novasol?.
Ultima pregunta: hablas de marcas como ferroli, ariston, vaillant, yunker,...... Alguna más de total confianza??
Muchas gracias de nuevo.
