Respuesta: placas solares acs novasol
Hola buenas,
Totalmente de acuerdo contigo Albisol. Escuchad todos: por mucho que los políticuchos, las normativas absurdas y mal planteadas por "semi-expertos" que cobran un fortuna, se esfuercen en potenciar la solar térmica y demás energías renovables, no todo el mundo cree en la energía solar como nosotros, es decir, como una solución al alcance de cualquiera con un mínimo de conocimientos técnicos para obtener ahorros energéticos muy notables.
Bastante jodido está el panorama como para que las instalaciones se orienten a "lo económico" a "lo más facil" o sencillamente al engaño para conseguir subvenciones.
Por supuesto que hay que buscar el SOBRESALIENTE JoseF. me juego lo que quieras contigo a que todas las instalaciones que tu hayas echo y todas las que consideras de "5" en pocos años ya no funcionarán como deben y sus usuarios entonarán el archiconocido "la energía solar no funciona".
Pero claro, a ti te da igual, el engañado será el usuario final, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y esa comunidad de vecinos o lo que sea ya no te volverá a llamara a ti para que le hagas una instalación de 5, llamará a gente profesional que le haga una instalación de SOBRESALIENTE así que con el tiempo quedarán los autenticos profesionales creeme.
Esto no hace más que cargarse el sector y señores: Antes de comerse el trozo de pastel hay que asegurarse de que seguirá habiendo pastelerías.
Buenas,
no se me ha entendido. Yo digo que haya que hacer las instalaciones de 5. Era solo un ejemplo.
A mi entender poner mas litros no es hacer mejores instalaciones.
¿Cual es segun vosotros el problema de poner 3 captadores y 300 litros? Yo es que no veo el problema. En verano se calientan lo mismo que 2 captadores, llegan a estancamiento y listo.
JoseF, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, y os tiene cegados la pasta de las subvenciones. Las instalaciones y la calidad ... eso es lo de menos.
Bueno ya recibi la visita del comercial y bueno en cuanto al sobrecalentamiento de las 3 placas en verano, me contesto que instalan una sonda para que no pase de 70 grados y que empiece a circular el agua. Que el termosifon en esta zona esta en desuso, precisamente por la temperatura que se alcanza.
No obstante le pedi presupuesto de 200 l, y 2 placas, cosa que vi claramente que no le gusto y la diferencia solo 200 €, esta claro creo yo que lo que quieren es vender el de 300 l y 3 placas, ademas con interes en que le diera el nº de DNI para solicitar la subvencion lo antes posible; Como es natural le comente que ya le avisaria.
Aunque no descarto su presupuesto, siguiendo vuestros consejos, prefiero ir con tranquilidad y pedir otros presupuestos.
sauludos
Que el termosifón esta en desuso en andalucía? pero si van como un tiro!
JoseF
Sino preguntale a promasol donde esta comprando ahora los depositos vitrificados (una pista, horno no tienen y de lapesa no son)
Cuando visite la fabrica de promasol en malaga acompañado por Conchuo tenían una parte dedicada a la fabricación de depositos. Soldado, desbastado y vitrificado. ( aluciné con la soldadura, ni un robot japonés te la deja tan bien ).
Visto con estos ojitos :eek:
Evidentemente el comercial te ha descubierta todas sus cartas y se ha quedado con el culo al aire.
Por un lado te dice alegremente que el termosifón está en desuso y se queda tan pancho. Te ha dado un solo argumento, razón, prueba, teoría... que sostenga tamaña afirmación o hay que creerlo porque lo dice él?
Podremos discutir si nos gusta más o menos, si es más o menos eficiente, estetico, etc pero decir que en una ciudad costera de Andalucía (llámalo Málaga, Cádiz, Almería, Granada o Huelva) está en desuso es tener muy poca idea del mercado o mucha geta para soltar una trola así y quedarse tan pancho.
Y la otra prueba evidente de cuál es su juego es el tema del DNI y la subvención. Sobran las palabras.
Por cierto, que usar como arma comercial echar mierda sobre otra marca dice muy poco de una marca y de un comercial. Si la empresa de uno no tiene argumentos potentes suficientes como para tener que recurrir a putear a los demás, mal asunto.
Buenas tardes, voy a realizar una instalación forzada con dos captadores e interacumulador de 300 litros. llevará centralita con dos sondas en captador y acumulador para activar la bomba en función de las temperaturas. Para energía de apoyo, instalaré un termo eléctrico en serie, y mi pregunta es que sistema de control lleva éste termo para que se ponga en marcha la resistencia eléctrica. Supongo que un termostato para que se ponga en marcha en cuando la temperatura baje de un cierto valor, pero creo que estaría bien también un sistema que si el agua del interacumulador está a mas temperatura de un cierto valor, debería pasar diréctamente al consumo sin pasar por el acumulador auxiiar, y así ahorrar quizás energía electrica.
Por favor, aconsejarme en la instalación
Hola a todos,
El problema de usar 3 placas y 300 litros en Málaga no es por la menor o mayor temperatura que se alcance en el acumulador ya que este parámetro está controlado mediante la centralita (protección por temperatura máxima en acumulación) y es programable.
El problema es que como no exista un gran consumo, el tiempo de parada de la instalación va a ser bastante alto a lo largo del día. Durante el tiempo de parada se van a producir altas temperaturas en captadores con lo que disminuye (sobretodo si no se usan la valvulería y accesorios adecuados) la vida útil de la instalación (válvulas de corte, seguridad, purgadores, juntas, etc)
Lo adecuado es acumular conforme al consumo diario e instalar la superficie correspondiente a la acumulación elegida, procurando que la instalación esté el mayor tiempo posible funcionando durante las horas de sol (especialmente en las horas de mayor radiación).
Sin entrar en polémicas creo que sí que es cierto que existen empresas que ajustandose al máximo a la legalidad (algunas ni eso), le dan preferencia a lo económico frente a aspectos más técnicos. Una pena y un perjucio para todos.
Un saludo,
Absolutamente de acuerdo en todo RamónÍlvarez, el problema es que para los que vivimos de ésto en Málaga el perjuicio es aún mayor. Saludos.
Hola Albisol,
Sé de lo que me estás hablando ya que yo también soy Boquerón y llevo ya un tiempecito con el tema de las energías renovables.
Un abrazo,
Bueno no quiero defender a nadie, pero remito a los datos que tengo por delante. Muy malos no podrán ser ya que tienen los sellos Aenor, CE, Itw, Inta, Idae, Prosol estos organismos creo yo que los habrán estudiado. Si están homologados y tienen su garantía que problema hay. Instalo estos equipos desde hace tiempo. Son varios motivos por los que los instalo. Cuando tengo alguna duda técnica me la resuelven. Me dan buen precio. El de 200 litros se puede subir a un tejado entre dos personas. Montaje rápido. Y cuando se han referido anteriormente a lo de la resistencia electrica que yo sepa todos los equipos que yo conozca tienen esa opción y el propietario es que decide ponérsela o no. En esta empresa lo que le puede está pasando es que como tiene un volumen de trabajo tan grande es que a lo mejor no ofrecerá un servicio tan bueno como le correspondería y sus ancias de ganar dinero se le puede volver en contra. Pero a lo que me respecta a mi cuando he tenido un problema me lo han resulto sin más. Saludos
Isletes yo estoy contigo, habría que montar una válvula termostática a la entrada del termo eléctrico para que cuando el agua del acumulador solar venga lo suficientemente caliente pase directamente al consumo de la vivienda.
Hola Solfeosiempre,
El problema no radica en el material. Un material puede ser muy bueno y estar perfectamente homologado y hasta santificado por el Papa, pero si está mal instalado o el diseño de la instalación no corresponde con las necesidades energéticas, no sirve para nada.
Yo no estoy en contra de los materiales de Novasol ni con la capacidad técnica de sus socios que además sé que tienen gran experiencia en el sector y a los que personalmente les tengo un gran aprecio.
El problema radica en la estrategia comercial que están llevando no sólo ellos, sino muchas otras empresas, en las que los departamento comerciales no tiene ni puñetera idea de cómo va este sector ni se preocupan por aprender. Lo único que les interesa es vender a toda costa con el mínimo coste y mayor subvención.
Hay que conocer el producto, saber aconsejar lo mejor para el cliente y saber instalar.
Un saludo,
El mundo de los comerciales es así. Lo normal de un cliente es que pida presupuestos a varios sitios y que escoga. Y antes de pedir presupuesto es que se informe tecnicamente cual es la mejor opción. Saludos
solfeosiempre
El mundo de los comerciales es así, de acuerdo. Lo que no me parece tan coherente es que detrás de esos comerciales no haya un técnico que les diga que esas traperías no se pueden hacer, dicho de otro modo, es como si un comercial vendiera un renault 4 con motor de ferrari y para colmo le dijera al cliente que es el coche mas seguro del mundo.
Lo de pedir presupuestos está genial; el problema es abaratar ese presupuesto instalando piezas sin calidad ninguna, o en la inmensa mayoría de los casos, ahorrándose el poner dichas piezas. Vuelvo al ejemplo anterior, ese renault 4 que para que vaya mejor de frenos le ponemos frenos de bicicleta o ni tan siquiera le ponemos frenos. No es bueno jugar con la ignorancia de la gente.
Pero lo que más me llama la atención, es ver como un instalador le compra equipos a una empresa que le está haciendo una brutal competencia desleal. Sinceramente no lo entiendo, si buscas un poquito nada más, encontrarás precios bastante buenos, tanto de fabricantes como incluso con distribuidores. Saludos.
albisol
Pues me he dado mis vueltas por aquí en Málaga buscando precios de las marcas que yo conozco y la que mejor me tratan es Novasol. Si tu conoces mejores empresas te agradecería que me lo dijeras. Saludos.
solfeosiempre
Poner aquí marcas y precios me parece poco ético tratándose de un foro técnico. Si quieres quedamos un día, echamos un café o una cerveza y te cuento todo lo que quieras saber, pero te anticipo que el mejor calidad/precio lo tienes mucho mas cerca de lo que crees. Saludos.
albisol
Pues por la mañana viernes es un buen día. Visito Novasol y quedamos después.
solfeosiempre
Si te refieres a mañana, no puedo. Si es el viernes 10, perfecto, aunque casi que preferiría por la tarde. Saludos.
El 10, 11, 12 estoy de viaje. La cosa está complicada por lo visto. Si no te importa me das tu telefono o tu correo electrónico y el día que yo tenga que ir a Málaga capital te lo comunico.
solfeosiempre
Te he mandado un mp.
Buenas a todos. Despues de ver los comentarios, aún tengo más dudas.
Quiero instalar un sistema para agua caliente ( Placas Solares, Colector de Tubos en Vacio, Termosifonico, etc.... el que sea ) para una casa de 3 - 4 Personas. Que me aconsejais, que sea "Bueno, Bonito y Barato". Se agradecería que fuese el más eficiente y con el mínimo consumo. Si alguién puede darme un presupuesto, mucho mejor. Un saludo
Nota.- La casa, es un ático en el Rincón de la Victoría ( Málaga ).
yo se que es poco etico como he leido, pero nosotros la oferta que tenemos es en 300 litros termosifon marca ferroli instalado 1613€, somos de marbella.
si quieres mas informacion ya me dices.
ferroli es una buena marca y el precio solo del equipo pvp es 2600€.
