Resultados 1 al 8 de 8
- 27/04/2010, 13:25 #1
- abr 2010
- Tarragona
Problemas con la presión en el secundario
Hola a todos,
Estoy acabando de rematar la remodelación de una vivienda unifamiliar y tengo algunos problemas con la instalación del agua. Ya ha llegado un punto en el que no me fío del instalador i necesitaría alguna opinión para contrastar.
Tengo un acumulador para ACS que se calienta con dos colectores en el tejado. En el circuito primario hay un vaso de expansión y una bomba para que circule el líquido del primario. Hasta aquí no le veo problemas.
En la entrada de agua fría del acumulador para el secundario hay una válvula de seguridad (no tengo muy claro el tarado) que tiene toma de agua de la general, tiene salida al desagüe y entra al acumulador. La salida del secundario va una válvula que limita a 60ºC el agua que entra a una caldera de apoyo. De la caldera distribuye agua a toda la vivienda y vuelve el circuito por una bomba de recirculación al acumulador.
La entrada de la general tiene mucha presión, creo que esta sobre los 5kg.
Hace unos días que empezó a salir agua por la válvula de seguridad del secundario. El instalador me comento lo que he estado leyendo por el foro, hay mucha presión en la red, y el agua que entra fría después se calienta, se dilata y salta la válvula de seguridad. El me propone poner un reductor de presión a la entrada del acumulador. A mi, aparte de este efecto, me tiene mosca la recirculación, a ver si me explico, si tengo el agua del acumulador a 65ºC y se mezcla con la fría para bajar la temperatura estamos añadiendo una cantidad de agua al secundario que al final si no hay demanda también acabará saliendo por la válvula de seguridad. ¿es cierto?
Leyendo por el foro he visto que recomendáis el poner un vaso de expansión en el secundario, ¿con esto se solucionaría el problema?
Me fastidia mucho el gastarme el dinero en un sistema para ahorrar energía y que este luego este tirando un montón de agua al desagüe.
Por otro lado, la caldera (Tifell Eurofell M) es para la calefacción y ACS. Si la caldera detecta caudal por el ACS da prioridad al ACS y para la calefacción. Se da el caso que el agua del acumulador esta a 60ºC, la bomba de recirculación está en funcionamiento, la caldera detecta caudal en el ACS, se pone en modo ACS y no enciende el quemador porque el agua ya está a 60º. En esta situación está el quemador parado cuando podría estar calentando los radiadores si tengo la casa fria. El técnico me comenta que esto es así en todas las calderas.
Perdonar por el tostón, si hay algo que no este claro lo comentáis y intentare aclararlo.
Gracias de antemano.
- 27/04/2010, 19:59 #2
- may 2008
- Ourense - Galicia
Respuesta: Problemas con la presión en el secundario
Hola Maik, la presion que tienes es normal.
- Tienes que instalar un vaso de expansion para A.C.S. bien dimensionado.
- La conesion ideal de agua caliente seria mediante una valvula de tres vias
en la salida de agua caliente y mediante un termostato desviar el agua
directamente a la instalacion en caso de alcanzar la temperatura de consumo.
De esta forma no te pasaria por la caldera a partir de aprox. 45ºC.
- 29/04/2010, 14:57 #3
- abr 2010
- Tarragona
Gracias por contestar AR.CA.
Alguien sabe como se dimensiona el vaso de expansión para el secundario? Hay que aislarlo para que no se pierda calor en el vaso de expansión?
Y por último, me quedo con la duda si el hecho de recircular con una mezcla de la agua caliente i fria hace que al final se pierda parde de esta agua.
Un saludo!!
- 29/04/2010, 17:57 #4
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Maik dick, respecto al tema de la presión o la bajas o pones una válvula de seguridad con mayor tarado. Despues, sobre la termostática, normativa obliga por seguridad a su instalación, es imprescindible alimentarla con una entrada de agua fria para rebajar su temperatura. Es necesario que tengas un circuito de recirculación de a.c.s., cuando el punto mas alejado de consumo supere los 15 mts.
Por ultimo, ve a la pagina web de ibaiondo, alli tienen un programa de cálculo de vasos de expansión.
Heinrich
- 01/05/2010, 14:50 #5
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
El vaso de expansión que tienes está situado en el primario, la única protección que tienes en el secundario es la válvula de seguridad por tanto creo que debería s mirar el tarado de esta válvula si es baja provar a ponr una más alta simpre teniendo en cuenta el elemento que menos presión soporta de tu instalación.
- 01/05/2010, 20:23 #6
- jun 2006
- Barcelona
El secundario, si hay recirculación, debe llevar vaso de expansión, y si no la hay también.
El agua del acumulador y tuberías, al calentarse dilata y por lo tanto aumenta la presión.
El vaso se dimensiona para el volúmen de acumulador y tuberías.
Si tienes la presión de entrada alta, también deberías bajarla, tal y como dice el instalador, con una reductora de presión.
Una cosa no quita la otra, no puedes sustituir la reductora de presión por el vaso ni viceversa.
- 03/05/2010, 04:06 #7
- abr 2010
- uruguay
hola maik: sin duda alguna colocaria una valvula red. de presion en la entradada al acumulador antes de la de seguridad, tambien pondria un vaso de expansion despues de la de seguridad hinchado con nitrogeno a una presion igual a la de entrada al acumulador mas uno. Ibaiondo tiene un hoja de calculo muy fiable. salu2
- 04/05/2010, 09:12 #8
- abr 2010
- Tarragona
Gracias a todos por responder. Hoy hará la modificación el instalador. A ver si asi se soluciona.
