Resultados 26 al 29 de 29
Tema: Calculo de acumulador?
- 17/12/2010, 19:24 #26
- abr 2010
- sevilla
Respuesta: Calculo de acumulador?
detallo a continuacion segun el fabricante las instrucciones de montaje:
1º Se recomienda utilizar tuberia inoxidable 316 flexible por su resistencia a altas temperaturas, o bien de cobre o multicapas en la instalacion.
Debe utilizarse soldadura apropiada para las uniones de cobre, piezas y racores adecuados para tubos multicapas flexibles.
2º las tuberias del agua caliente deben cubrirse con aislante termico........etc.
3º Puede utilizarse tuberia de resina (polipropileno) con recubrimiento termico, sin embargo y de forma invariable deberá utilizarse tuberia de cobre, tubo multicapa o de acero inoxidable 316 flexible a la entrada y salida del calentador solar por lo menos a una distancia de 1,5 mts desde los conectores.
Estas son las instrucciones de montaje del fabricante, si alguien lo desea se las puedo enviar para no poner marcas en la web
Lo cierto es que me crea dudas, o quizas sea otro tipo de multicapas
- 17/12/2010, 19:30 #27
- dic 2010
- sevilla
el multicapa lo puedes usar pero cuando tengas un sobrecalentamiento es posible que se produzcan salideros.
- 01/04/2011, 21:59 #28
- mar 2011
- Villaviciosa/Boadilla
Hola:
Esta es una pregunta para 3angel3...si andas por ahí.
podráis hacer el mismo calculo de placas de vacio pero con inclinación 60º y 90º . Es en Madrid.
gracias
- 03/04/2011, 15:18 #29
Hola magriver,
Casi ando por aquí!... Para serte sincero estoy un poco oxidado ahora mismo con el tema. Será eso de la crisis pero me ha tocado ir por otro camino y dejar un poco de lado el tema de las renovables.. al menos he podido..
En fin, que te dejo el enlace donde encontrarás el software de cálculo que empleé en su día para hacer los calculos aproximados (aunque existen otros) y no creo que te resulte muy dificil emplearlo. Siempre puedes abrir un nuevo hilo con tus cálculos y preguntar sobre ellos si no te fias mucho.
Baxi Calefaccin, S.L.U.
