Prohibición de uso de resistencias electricas en Uruguay
Hola a todos,
escribo desde Montevideo - Uruguay, donde la energía renovable esta en pleno crecimiento, apoyado por el gobierno y las empresas del sector.
Personalmente me encuentro en el sector de energía solar termica por tubos de vacío. (sin animos de publicidad: link al sitio de la empresa)
Hace un tiempo se ha estado hablando de una posible prohibición del uso de resistencias electricas en los equipos solares, a modo de protección de los clientes. (supongo que intentan evitar que las empresas instalen equipos sub-optimos y lo compensen con estas resistencias)
Entre lo que se ha hablado se ha dicho que en españa ya han pasado por este debate.Me gustaria saber cual es su opinion al respecto, como lo han solucionado y cual es el estado de este tema en su país. Existe tal prohibición en españa? De ser asi cual es la alternativa que le proponen a los clientes?
Desde ya muchas gracias
Mauro
Respuesta: Prohibición de uso de resistencias electricas en Uruguay
Hola Consoluy.
Si me permites te doy mi opinion.
Como en una instalacion termica solar vas a consumir prioritariamente la energia solar, el caso idoneo seria que el consumo se nutriece exclusivamente con energia solar. Ahora en la practica esto es imposible. Asi que el diseño de tu instalacion tendra que favorecer a la energia solar frente a la auxiliar.
Cuando exista una resistencia electrica comandada por un termostato que accione el sistema en el momento que la temperatura del agua acumulada decienda de un cierto valor, el termostato lo tendras que reglar a la temperatura mas baja posible pero siempre que sea compatible con el consumo, con el fin de que la resistencia solo entrara en accion cuando apenas quede energia solar acumulada.
Te envio un esquema adunto...
espero sea util.
Saludos!!
holla consoluy
soy nuevo en el foro ,me presento , me llamo angel y soy de cadiz ,tecnico en frio industrial ,climatizacion y calefaccion ,a.c.s.
pero si me permites mi pequeña opinion.
En España esta prohibida la instalacion de resistencias de apollo para equipos solares , instaladas en los acumuladores o con equipos de apollo por resistencia electrica.
Esta prohibicion solo esta obligada para los equipos subvencionados , si no cumplen esta normativa la subvencion queda derrogada con suspension en este sistema de subvenciones y devolucion de incentivos mas una multa o intereses creados.
Para poseer el equipo energia de apoyo se le instala una caldera a gas butano, estas calderas son modulantes las cuales se le pueden poner en serie con el equipo solar,siempred a la salida del equipo solar para aprovechar el agua precalentada del sistema solar y si la temperatura no es lo suficientemente alta pues esta caldera se pone en funcionamiento.
Por otra parte no todas las viviendas poseen caleras modulantes a gas pero si casi todas tienen la caldera instantanea de toda la vida, esa tambien vale como caldera de apoyo, simplemente es que no se le puede introducir agua precalentada ya que se estropearia, entonces se pone en paralelo al sistema solar pero separado por un by-pas que fabricarems con yaves de corte de agua, por lo cual siempre esta caldera estaria desconectada, pondremos un termometro analogico o digital en e acumulador del equipo solar para dtectar la temperatura y si no es lo suficientremente alta el cliente manualmente devera de cerrar las llaves del sistema solar y abrir las de la caldera a gas y ya tendria otravez suministro de agua caliente.
En España es obligatorio que los equipos solares tengan equipos de apoyo,por averias o falta de sol etc...
te pido perdon por esta opinion ......el tubo de vacio ,yo he desistido de este sistema ya que es excesivamente eficiente ,por lo menos para la zona donde yo los instalo, me dan problemas de sobrecalentamiento y tiran mucha agua por la evaporacion,el cliente se queja de que tira agua por la valvula de descarga y les tengo que instalar disipadores de calor, los tubos cuestan instalarlos ya que hay que tener cuidado pues algunasveces pierden agua por la junta entre el tubo y el acumulador,hay que poner mucha vaselina para que entre bien y en un caso he utilizado detergente (no lo hagas) para introducir el tubo de vacio.
perdon por el tocho .
mi opinion es estar encontra de la resistencia electrica, ejemplo acumulador de 200 litros con la resistencia y el mejor control posible, el control del termosato lo pones a la temperatura minima de consumo unos 40ºc, si el sol solo puede calentr el agua de 15ºc a 39ºc nuestro sisema solar esos dias es nulo, si por la noche consumes acs y enfrias el agua por debajo de los 40ºc consumes electricidad, que si no tubieras resistencia lo calentaria el sol por la mañana, CON RESISTENCIA PERDEMOS 25W DE POTENCIA SOLAR POR LITRO, 200 LITROS X 25 = 5000 W.
lo mejor ya sabemos todos lo que es, pero invertir en enegia solar para perder un 50% de esa energia en otra no es muy razonable.
angel te esta prohibido en todas las instalaciones de enegia solar en todas. segun normativa en todas, es normal que la subvencion te obligen a instalar segun la normativa.
zelu
perdona zelu..pero teoricamente esta prohibida pero aun asi los acumuladores solares traen la conexion para resistencia , y las empresas las venden,se permite calentar agua con calentadores electricos , pues se venden y si alguien quiere ponerle resistencia a su equipo solar creo que lo puede hacer..yo lo he hecho en los que me lo han pedido, pero no seria incentivada esta instalacion.
Fijate en cualquier equipo solar prefabricado, el acumulador, que este en un tejado y veras que tiene una tapadera de metal o plastico con tornillos como todos sabemos es para la resistencia,que segun RITE debe de ser inutilizada.Pero hay esta.
tu no puedes dar de alta una instalacion nueva o reformada con apoyo al solar directamente.
ahora la norma no es muy antigua, los fabricantes venden lo que tienen y lo que le pides,
la tapadera igual que para colocar una resistencia puede ser para su limpieza, o para usarlo de termo o para paises que aun no tenga esa norma correcta.
en tu casa como lo harias la colocarias?
zelu
por segunda vez te vuelvo a dar la razon , y te la volvere a dar siempre... pero muchas de las intalaciones con equipos solares de a.c.s. se han efectuado en viviendas ya existentes ,pues el paron de la construccion fue justo a la entrada de la normativa de que todas las nuevas construcciones devian de llevar equipos solares segun normativa RITE 2007, muchas construcctoras dieron de alta a sus construcciones a sabiendas antes de la entrada de esta normativa y las viviendas reformadas lo que hacen es poner la preinstalacion.
Hay mucha picaresca.
En mi casa usaria mi calentador de agua instantaneo como apoya antes que electricidad pero se de buena tinta que hay quien son muy comodones y no quieren tener bombonas de butano ni ir a comprarlas y no tener yn termo feo en la cocina ocupandole sitio en un armario o en el exterior de la vivienda donde le afea el patio ...etc... hay de todo, y en este mercado y con los tiempos que corren hay veces que como se dice en mi pueblo(esto es como en Holanda, el que paga es el que manda)pero siempre que no me cree un problema a mi.
hola consol te cuento, la prohibicion del uso de apoyo electrico tengo entendido segun rite es para equipos compactos, como los que se ven aca en uruguay, panel y acumulador todo en uno.Si se puede utilizar apoyo electrico en equipos tipo split o forzado. Tambien esta prohibido en españa los vasos de expansion abiertos, osea ke los ekipos ke kolokamos aka alla no estan aprobados segun rite.( solo se pueden colokar ekipos preurizados) sin mas un saludo desde colonia uy.
