Resultados 1 al 4 de 4
- 08/08/2006, 19:01 #1
- jun 2006
- Barcelona
caudal de salida del acumulador ?
cuál tiene que ser el caudal de salida del acumulador??
le he metido un tubo de 15 mm tal como indica la normativa pero no sé la velocidad,alguien me podría ayudar??
lo necesito para calcular la bomba del circuito de retorno ...gracias!!
- 09/08/2006, 12:53 #2
- jun 2006
- Barcelona
hay normativa (IDAE) que prohíbe circuito de retorno del secundario, pero muchos fabricantes y distribuidores lo recomiendan para mejorar rendimiento. Sé que lo prohíben por el tema de la estratificación, ya que al entrar el agua de retorno puede romper la estratificación del acumulador, no obstante, creo que hay fabricantes que incorporan un dispositivo que evita este problema....
parece que esté hablando solo, pero digo lo que sé por si alguien tiene algo que añadir y dar su punto de vista....
gracias !!
- 10/08/2006, 09:46 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Diametro del retorno
Si lo que te refieres a que caudal debe circular por el circuito de retorno de las instalaciones de ACS, debes calcularlo en función de las pérdidas térmicas en la tubería de retorno, de modo que:
Pérdidas (kcal/h) = Caudal (litros/hora) * DT
Donde DT es la caida máxima de temperatura que vas a consentir en el retorno, que de acuerdo con el antiguo reglamento de calefacción son 3ºC. De modo que tendrás:
Caudal (litros/hora) = Pérdidas (kcal/h) / 3
Las pérdidas de la tubería dependerán de su diferencia de temperatura con el ambiente. Si suponemos una diferencia de temperatura de 50º y el aislamiento tipo, de acuerdo con la monografía de calefacción de Roca, para una tubería de 1/2 pulgada perderíamos 8 kcal / h · metro, con lo que nos quedaría:
Caudal (litros/hora) = ( 8 x Longitud ) / 3
Si la fuese de una pulgada en lugar de 8 tendrías que usar 11.
Espero que te haya servido, sino es lo que preguntabas, replantea la pregunta.
NOTA: Parece que la fórmula no tiene coherencia de unidades, esto se debe a que estamos obviando la densidad del agua = 1 kg/litro y su calor específico = 1 kcal / kg · ºC.
- 10/08/2006, 09:55 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Retorno al acumulador solar
Enviar el retorno al acumulador solar tiene, a mi modo de ver, ventajas e inconvenientes.
VENTAJAS:
1. Recirculas entre acumulador solar y acumulador convencional, con lo que en verano puedes evitar arrancadas del generador convencional al mantener el depósito caliente con el agua del sol.
2. Impides que haya zonas de agua que este largo tiempo parada a temperaturas intermedias, romper la estratificación es malo desde el punto de vista solar pero bueno para proteger contra la Legionella.
INCONVENIENTES:
1. En invierno calientas el acumulador solar con agua procedente del acumulador convencional, con lo que pierdes el poco sol que pudieses cazar a costa de gastar combustible.
A mi modo de ver, habría que devolver el retorno al acumulador convencional, y si es recomendable hacer reciculación entre el acumulador solar y el convencional para aprovechar la ventaja 1, hacerlo con bomba independiente, que recircule solo cuando el solar este más caliente que el convencional, para minimizar las arrancadas del apoyo y aumentar el salto térmico en el intercambiador del primario solar.
