combinar leña y termosolar?
hola, actualmente tengo una caldera de leña, como no se enciende sola, solamente la pongo cuando llego a casa. mi idea era poner un captador solar conectado al circuito para q durante el día se calentara con el sol, y despues si fuera necesario encender la caldera, pero no se si se puede hacer y como.
La caldera es simplemente una estufa pero con la puerta de hierro en vez de cristal y con un deposito de agua. la presion suele estar entre 1,3 a 2kg
gracias
Respuesta: combinar leña y termosolar?
Hola Aloxis,
¿qué uso le quieres dar al aporte solar?
Si la caldera de leña tiene un deposito a donde se pueda conectar el circuito un técnico cualificado podría diseñarte una solución a medida.
Creo necesario un deposito, primero para gestionar la energia de la caldera de leña y en segundo plano por si quieres poner colectores solares.
Casi te digo que veo mas interesante la gestión de la caldera de leña, ya que me imagino que cuando la enciendes muchas veces te da mas temperatura de la que necesitas. Si el mismo acumulador te puede integrar colectores solares pues mejor :)
gracias por responder, la caldera ya esta puesta y va muy bien, el problema es q si yo no estoy en casa está apagada, solo la enciendo cuando llego despues del curro... lo q significa q la casa esta helada, por eso mi idea era conectar unos acumuladores al circuito de calefacción, pero no se si se puede, si no se puede, si tiene q tener un deposito independiente del de la caldera, si la bomba puede ser la misma q la de la caldera o hay q instalar otra... en fin, esas cosas
Aloxis
Hola Aloxis,
Casi todo se puede hacer en esta vida, y sino en la otra :D otra cosa es que sea rentable.
Supongo que la ubicación es Valencia, ¿qué sistema de calefacción tienes instalado en tu casa, radiadores? ¿no tendrás por casualidad suelo radiante, no?
En principio contaría con tener que comprar nueva bomba de circulación, componentes hidraulicos y de control del circuito, deposito acumulador y colectores. Luego seguro que puedes conectarlo obteniendo solución a tus necesidades.
¿Sin acumulación? yo no la quitaría...
Yo pediría un presupuesto a una empresa que pueda visitar la instalación y estudiarla a fondo.
A ver qué piensan los demás.... Saludos...
hola, estoy en valencia y tengo radiadores...
no pensaba quitar el actual acumulador, mas q nada es q no se puede pq va integrado en la caldera, solo era saber si convenia tener otro aparte y otra bomba, weno, y saber si se podia hacer, yo no voy a tocar nada q hay q soldar y esas cosas y yo de eso no tengo ni pajolera idea, hablare con el q me instalo la caldera y q me de presupuesto.
gracias por vuestras respuestas
