Dudas cálculo de la instalación suelo radiante
Hola buenas noches, mi pregunta es la siguiente. Simplemente quería saber qué diferencias hay que tener en cuenta entre el cálculo del suelo radiante con energía solar y el del refrescamiento radiante mediante energía solar. ¿A parte de que para el refrescamiento utilizaremos las potencias de la carga térmica de verano y para el invierno las de la carga de invierno, hay alguna cosa más a tener en cuenta? ¿Y alguien me podría decir algún buen manual para el cálculo? Es que he encontrado varios, pero claro cada uno utiliza su sistema, ¿alguno a destacar entre vosotros que sabéis bastante más que yo?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y disculpar las molestias.
Respuesta: Dudas cálculo de la instalación suelo radiante
Hóla Asv1402, como bien dices los cálculos de potencia para el suelo radiante y refrescante te los da cada marca de sistema que pretendas utilizar ( sin querer hacer publicidad) : uponor, variotherm, orkli, politherm, bardi, roth etc...., todos son fiables y de primera calidad. Asimismo sabras, que para el suelo refrescante te hara falta una bomba de calor aire agua.
Heinrich
Mil grácias por la respuesta de corazón te lo digo. Han sido varias las veces que he tenido ocasión de preguntar pero nunca nadie habia contestado. Seguramente las preguntas serán muy básicas visto los temas tratados habitualmente, pero para los que empezamos, estamos haciendo proyectos universitarios o escolares nos resultan muy útiles. Grácias de verdad.
Te dejo el enlace del manual de un fabricante de suelo radiante (sin ánimo de hacer publicidad) donde explica los cálculos y más cosas interesantes.
http://www.uponor.es/~/media/Files/U...L%202009b.ashx
Si visitas los diferentes fabricantes que han mencionado quizás encuentres otras guías como esta.
Gracias, gracias y muchas gracias de verdad!!!!
Hòla Asv1402, respecto al tema del suelo radiante y del refrescante tengo que darte algunos datos :
Cálculo potencia suelo radiante : entre 80 y 90 wts/m2
Cálculo potencia suelo refrescante : entre 50 y 60 wts /m2
Tienes que tener muy en cuenta la humedad en el suelo refrescante, no debe de sobrepasar del 50%, si es así deberás instalar un deshumuficador
Heinrich
heinrich
Heinrich
Hola Heinrich,
El tema de la humedad en suelos por refrescamiento es una duda que siempre he tenido. Sé que algunos sistemas tienen sondas de condensación en tubos que paran las bombas, pero aparte de instalar un deshumidificador como bien dices, ¿hay otras soluciones similares?
Buenas,
A la pregunta de 3angel3, recuerdo una vez que en una reforma y colocamos suelo radiante/refrescante, y dejamos los fancoils antiguos para deshumectar. Como solución económica, encuentro que fue una idea bastante creativa del encargado...
si dejamos los fancoils de deshum creo que ya ellos nos da la pot frigorifica, yo colocaria la temp del agua en verano elevada 18ºc a 20ºc, con esto intento anular el punto de rocio, pero es una cosa a ojo.
Hola y recordar que la sensacion de aire fresco es aire seco y si en determinados climas (mediterraneos) no quitamos la humedad del aire la sensacion de bochorno no se va,por eso veo muy complicado la instalacion de tubos refrescantes en estas zonas climaticas.
Buenos días,
Me gustaría apuntar que no es correcto recomendar potencias estándard en un foro técnico como este pues muchos lectores pueden tomarlo como valor fijo, llevarse un disgusto o incluso pillar una pulmonía. Se me ocurren infinidad de lugares de la península en los que en las noches más duras con esa potencia no alcanzarías ni por asomo la temperatura de diseño.
Cada caso hay que estudiarlo con mayor o menor precisión, pero considerar igual un suelo radiante en Almería que en Ívila...
Hóla Pillo, estamos hablando de datos orientativos que cualquier fabricante te puede ofrecer, pero como siempre, hay que ponerse en manos de profesionales.
Respecto al temas de sondas de condensación que paran las bombas, tienes mucha razón 3Angel3, es un sistema que también he visto en algunas instalaciones.
Heinrich
No se qué opinais, pero yo pienso respecto al suelo refrescante, que muchas veces se confunde su uso.
Claro está que no es un sistema de climatización, y su principal limitación es la condensación en suelos. Por eso yo lo tomaría como un sistema de "refrescamiento", de apoyo con suelo radiante a otro si realmente lo que quieres es bajar considerablemente la temperatura, no se debería vender como un sistema de climatización.
Buenas,
Creo que llega la hora de hacer un pequeño resumen de este hilo:
- El suelo refrescante no es un sistema de climatización, pero si ya hay instalado un suelo radiante puede ser interesante utilizar los mismos tubos también en días cálidos de entretiempo (no en verano puro) por la baja potencia que necesita
- Para resolver el problema de condensación lo mejor es disponer una sonda que controle el punto de condensación, pero también se pueden emplear deshumectadores e incluso fancoils
- Con 80 ó 90W no dimensionas la instalación para todos los casos (pero para el 90%... sí, de modo que para hacer presupuestos sin proyecto va bien, a la hora de acometer el trabajo ya se dimensionará correctamente)
- Lo mejor en todos los casos es ponerse en manos de un profesional cualificado, siempre merecerá la pena pagar un poco más y que luego no te vengan humedades, funcionamientos poco eficientes o mal dimensionados
Totalmente de acuerdo... :leer:
