separar calefaccion de acs, merece la pena
my caso es que quiero instalar en mi casa suelo radiante y solo me caben tres paneles en un sitio y otro unos metros mas desplazada en otro lugar (por formas de la casa), he pensado en hacer dos instalaciones, una para acs(la aislada) y otra para s.r(el campo de tres colectores)
¿que opinais de separar a.c.s de calefaccion?
yo lo habia pensado por el tema del espacio en el tejado.
otra duda es si con tres paneles ( unos 6 m de superficie) tendre suficiente inercia termica para acumuladores de mas de 150 en dias de invierno, con temperaturas aceptables para s.r (la casa tiene 140 m en dos plantas). no paro de darle vueltas a la cabeza es una instalacion para mi casa y me gustaria que quedara bien.bueno espero vuestros consejos, gracias
Respuesta: separar calefaccionb de acs, merece la pena
Es posible pero necesita un estudio detallado...entiendo que el suelo está por instalar....¿ la casa está construida o es un proyecto?
Respuesta: separar calefaccion de acs, merece la pena
Sin entrar en detalles de solar termica, que yo no tengo mucha idea. Personalmente prefiero tenerlo por separado, es decir, calentador y caldera a parte. Asi cuando se jode la caldera por lo menos te puedes duchar. Para mi lo mas comodo es el agua caliente con gas (en mi caso gas butano), segun las casas en las que he vivido me parece mejor que una caldera para calentar agua, mas rapido y el agua sale mas caliente.
Hola!! hasta ahora los equipos que he montado llevan la calefacción con el acs, y por temas de rendimiento es mejor. Si el equipo lleva un buen control de gestión para calefacción + acs es mas interesante que sea todo un conjunto.
antes de nada gracias a todos por responder.
la casa esta en proyecto, el motivo de separar a.c.s de calefaccion, es por que el tejado no me permite colocar una gran superficie de captacion, 6m en una caida de tejado al sur y luego a unos 10 metros de distancia, podria colocar un panel en una terraza,
claro con 6m de captacion , en meses de frio y gasto de calefaccion, no deben recojer la suficiente energia para calefaccion y si no separo y gasto la energia en a.c.s me quedo sin calefaccion seguro, y conectar el captador de la terraza a los otros tres me supone mucha tirada de tuberia con sus perdidas y no creo que sea buena idea, no digamos lo antiestetico.
De todos modos ten en cuenta que para calefacción tampoco te van a dar 10m2 de colector y vas a necesitar si o si la caldera de apoyo. Lo más importante de todo es que durante las horas de sol la caldera pueda parar, y con 6m2 se puede conseguir.
Yo en tu caso haria una instalación combinada acs y calefacción y aprovechar los 6m2 para los dos usos. Para eso es necesario tener una buena gestión de las fuentes de energía y de la impulsión a radiadores o suelo radiante.
Un saludo!
navasol
toniset
Un saludo!
lo del sistema de apoyo lo se y se que me hace falta, pero no me gusta nada el sistema de apoyo, tengo que ponerlo pero ya me gustaria poder prescindir de el (escepto dias nublados y lluvias) pero claro este es el mundo real y no el que me gustaria.
por otra parte yo no soi tan exigente con la temperatura de la casa en invierno, creo que con 17 o 18 grados esta muy bien en invierno y tirar de chimenea tradicional lo que falte, conozco gente que en pleno invierno le gusta estar en manga corta y la cocacola fresquita. la energia esta para cogerla pero abusar tampoco es bueno.eso pienso yo claro.
