Resultados 1 al 4 de 4
- 06/08/2006, 22:53 #1
- ago 2006
- Vigo
depositos bivalentes prohibidos??
Hola a todos
Me han dicho que cuando empiece a aplicarse el nuevo Código técnico de la edificación se prohiben los depósitos con doble serpentín para el ACS y que habrá que poner 2 depósitos, uno conectado al primario y un segundo depósito en serie conectado a la caldera de apoyo (si no es de producción instanténeas claro). ¿Es eso cierto? ¿y si es ACS y calefacción?
Gracias a todos por adelantado y un saludo
- 07/08/2006, 11:08 #2
- ago 2006
Esta prohibida la aportación de cualquier energia auxiliar DENTRO del acumulador solar, por lo tanto, entiendo que un serpentin que APORTA energia al acumulador solar no se permite, salvo que sea el del circuito del campo de colectores, claro
En cambio, un serpentin que RECIBE calor del acumulador solar, como seria el caso de ACS y calefaccion, esta permitido
- 07/08/2006, 15:56 #3
- ago 2006
- Vigo
o sea que los depósitos que se están instalando actualmente en su gran mayoría estarán prohibidos.
¿Alguien sabe si en Transol 2.0 contempla las instalaciones unifamiliares con 2 depósitos?
- 07/08/2006, 21:30 #4
- sep 2005
Se utilizara un de posito tipo "al baño Maria" con un serpentin, los colectores aportaran calor a este dando prioridad siempre al acs, una vez se requiera de calefaccion, para el suministro se efectuara al desviar el retorno del circuito de calefacción primero por el acumulador combinado, antes de llegar a la caldera.
Si la temperatura en la zona intermedia del acumulador, es por ejemplo, superior a 8k, en comparación con la temperatura de retorno del circuito de calefacción, el retorno circulara a través de la parte correspondiente del acumulador combinado, cogiendo temperatura y así evitar que la caldera actúe, si el retorno esta, por ejemplo, solo 2k mas frío que el acumulador pasa directamente por la caldera.
