Respuesta: ¿Agua en el primario?
Que si no es agua desmineralizada y descalcificada te hará algún pequeño depósito de cal....con peligro de obstruir la bomba...
Con una bomba manual mezclas la proporción adecuada de glicol y agua desmineralizada y lo metes por la entrada que posee el grupo de presión...entre 1,5 y 2 bares suficiente....acuérdate de purgar muy bién el circuito.
¿ No hay peligro de que el agua hierba en las horas de mas temperatura, y como meto a presion el glicol. ¿Donde puedo comprar glicol?.
Si, pero se convierte en vapor y se produce lo que llamamos estancamiento, y por eso tienes sistemas de seguridad en tu instalación ( vaso de expansión , válvulas de sobrepresión)....por eso solemos recomendar buenas marcas ,para que funcionen durante muchos años...
Busca algún distribuidor o instalador en tu zona .Mira en Google.
Y si no encuentras me lo dices y te doy los datos de un distribuidor amigo en Madrid.
Hóla Jjgarfer, hay dos tipo de instalaciones de circuito primario :
.- Directo , el fluido que circula por el circuito es agua, el poder calorifico del agua es mayor que el de mezclas de glicoles, tiene los inconvenientes de que a bajas temperaturas el agua se congela y a altas temperaturas, produce deposiciones calcáreas, produciendo agarrotamientos en válvulas, problemas en bomba, etc....
.-Indirecto, se utilizan fluidos llamados glicoles, antes se utilizaban etilenglicoles, pero eran altamente tóxicos. Hoy en dia se utilizan propilenglicoles, ya sea premezclados de fábrica o teniendo que mezclarlos con un tanto por cien de agua
Cuando el agua empieza a hervir como bien dices, se produce la vaporización, al aumentar la temperatura aumenta la presión, y como bien dice Mdosol, para eso tenemos sistemas para evitar problemas en la instalación.
Por último, llamamos estancamiento al periodo en que en la instalación la bomba está parada y no funiona, ya sea por falta de suministra eléctrico, rotura de la bomba, etc....., de ahi la importancia del vaso de expansión.
Si estas interesado en el tema , te puedo mandar unos videos explicativos de la universidad de Elche, del fucionamiento de una instalación en periodo de estancamiento ya sea con vaso de expansión instalado aguas arriba o abajo de la válvula antiretorno.
Heinrich
heinrich
Heinrich
:leer:Veo que tanto heinrich como MDOSOl sois unos profesionales y os agradezco buestra alyuda pero es que yo no soy profesional y me cuesta entender. El motivo de meterle agua, es porque vacie el primario pues el liquido caloportador no circulaba estando en funcionamiento la bomba y no tenia propilenglicol. He podido encontrar este liquido en una tienda pero solo lo tiene en garrafas de 25L, y a mi me sobrara con 10L. Por favor decirme alguna tienda en Madrid si conoceis que lo comercialize en vidones de 5L. He observado que cuando la bomba funciona al 30-40- 50-60%, osea, cuando no funciona al 100%, el caudal varia, como si fuese a impulsos y tambien oscila la presión. ¿POR QUE?
Hóla Jjgarfer, primero, lo siento mucho pero yo soy de Cullera (Valencia) y segundo, no sé si podras encontrar bidones de 5 lts.
El motivo por el cual la presión varia es porque tienes aire en el circuito y tienes que esmerarte en purgarlo de la instalación .
Heinrich
Coincido en la bomba cavita por falta de fluido...o por aire en el circuito me da igual....
Te paso por privado un proveedor de Madrid....le llamas de mi parte.
Una forma alternativa para el llenado si no tienes bomba de agua.
Con la bomba circuladora del Kit hidraulico parada(Si no hay enchufe o magneto la puedes parar temporalmente poniendo el selector de velocidades entre los numeros,1 y 2 o 2 y 3, y se para), un dia que sea pronto o no haga mucho sol para que no salga por arriba, puedes llenar por la parte alta de la instalacion.
Has de vaciar parte del circuito por el kit hidraulico para que quepa el anticongelante. Cada placa puede llevar un par de litros de agua, mas lo de la instalacion, mas el serpentin. Con un 30% mas que de sobra.
Quitas el purgador y con un embudo y una botella empiezas a llenar por ahi. Es conveniente abrir algun racor de otra parte para que respire y llene mejor.
Despues lo aprietas todo y lo dejas como estaba y acabas de llenar por el kit con el llenado de la red a 1,5 kgs, purgando varias veces hasta que solo haya liquido.
Tambien puedes pedir a algun instalador que te venda 5 litros. Lo hay concentrado o ya diluido en agua al 50%...
Santi
Hóla Jjgarfer, mira en Junkers (no intento hacer publicidad) que si tienen bidones de 10 lts.
Heinrich
:leer:Gracias MODOSOL, por el telefono de contacto, los he llamado y que no.......
Hasta que encuentre el propilenglicol, he decidido echarle anticongelante de los coche, osea etilenglicol; de momento se que el primario no tiene fugas con el consiguiente peligro de juntarse con el agua de aprovechamiento.
