Resultados 26 al 50 de 96
  1. #26
    RITE 2007 está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    sevilla
    Predeterminado Respuesta: Fotografías instalaciones solares termicas
  2. #27
    lucian está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    getafe
    tengo una casa de 160m2 y quiero poner unos paneles térmicos me puede decir alguien de cuanto paneles y que equipo solar necesito para ACS (2 baños + cocina)+calefacción la instalación por radiadores la caldera que tengo e de gasoil la casa e en la comunidad de Madrid ,por favor de alguien sabe algo le agradeceria mucho
  3. #28
    de EL PALO está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Málaga
    lucian: mejor que eso te paso el link donde tu mismo puedes calcular tu instalación en función de la superficie y la marca y modelo del panel que vas a comprar.
    CTE DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
  4. #29
    jun 2010
    getafe
    muchas gracias por la respuesta me podrias decir de un grupo solar térmico barato para una superficie de 160m2 calefaccion y ACS
  5. #30
    oct 2010
    Málaga
    lucian: la verdad que no se, como soy arquitecto y uso este programa para mis proyectos solo me limito a usar los productos Isofotón que se fabrican aqui en Málaga. Luego los clientes piden su presupuestos.Haber si otro del foro es capaz de indicarte algo. Aprovecho la oportunidad para desearte un feliz y próspero 2011.
  6. #31
    albisol está desconectado Forero
    mar 2009
    Málaga
    Feliz año nuevo a todos.
    Lucian, si ya tienes instalados radiadores, difícilmente te va a servir la energía solar; a no ser que sean de baja temperatura y aún así no te lo aconsejo. Cuando mas calor vas a necesitar es precisamente en los meses mas fríos, y los radiadores de baja temperatura funcionan en torno a los 50/55º, la energía solar en esos meses es complicado que llegue a esa temperatura, por lo que no va a aportar apenas nada. Si fuera suelo radiante sería distinto pues trabaja a mas baja temperatura. Si que puedes y la instalación no es excesivamente cara cambiar la caldera de gasoil por una de condensación a gas (natural si es posible); el consumo es bastante mas bajo que las de gasoil. Respecto a la energía solar, yo la pondría exclusivamente para el ACS. Espero haberte aportado algo de luz.
  7. #32
    oct 2010
    Málaga
    Lucian: disculpa, el programa que te pasé es para ACS, pero no sirve si le incorporas calefacción. Para esto si ya tienes la instalación hecha será una serie de paneles para precalentar el agua que de todas maneras deberá tener un importante apoyo de caldera o similar, en eso no te puedo ayudar. O has caso a los consejos de albisol, en el sentido de poner paneles exclusivamente para ACS, que para eso el programita que te pase es bueno.
  8. #33
    jun 2010
    getafe
    Albisol: un feliz año y muchas gracias por la respuesta me puedes decir la que temperatura va la agua por los suelo radiante y la temperatura por los radiadores (aproximadamente). la caldera e pe gasoil porque no lega el gas
  9. #34
    mar 2009
    Málaga
    Cita Iniciado por lucian Ver mensaje
    En el suelo radiante la impulsión va entre 40 y 45º, mientras que en radiadores normales asciende a 70-75º, es por ello que contra menos tengamos que subir la temperatura menos energía tenemos que emplear y mas barato nos saldrá. Si no tienes instalada todavía la caldera, infórmate que también las hay de condensación de gasoil y son menos gastosas (aunque la verdad es que en calderas de gasoil no tengo experiencia).
  10. #35
    dic 2010
    sevilla
    Cita Iniciado por RITE 2007 Ver mensaje
    para calefacción con ayuda de energía solar mejor el suelo radiante
  11. #36
    yngwiedavid está desconectado Forero
    mar 2009
    Ahi va una que estoy haciendo yo con 35 capatadores Buderus SkS4
    http://imageshack.us/photo/my-images...magen173o.jpg/
  12. #37
    Pistonudo1 está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Sevilla
    Un par de fotos desde Sevilla.[IMG]file:///Users/Sam/Desktop/image.jpeg[/IMG]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones solares termicas-image.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-image-3-.jpg
  13. #38
    harconen está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Granada
    fotos,solar térmica.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones solares termicas-19-04-2008-fuentevaqueros-84-.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-29-04-2008.-fuente-vaqueros-2-.jpg
    Fotografías instalaciones solares termicas-29-04-2008.-fuente-vaqueros-32-.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-19-04-2008-fuentevaqueros-56-.jpg
    Última edición por harconen; 17/11/2011 a las 23:37
  14. #39
    Afer está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Cita Iniciado por azli Ver mensaje
    esta es la ultima instalacion que estoy realizando
    Una pregunta:
    ¿Le has puesto aislante térmico a las tuberías?
    Tengo entendido que si no se aislan las pérdidas térmicas pueden ser muy elevadas.
    Gracias,
    Un saludo,
  15. #40
    ago 2008
    Granada
    todas las instalaciones que impliquen un circuito que lleve fluido caloportador,deben de ser aisladas segun el reglamento RITE.Las perdidas son bastante elevadas si no van aisladas adecuadamente,hay unas tablas en el reglamento que te indican el grosor del aislante térmico.Tambien hay que tener en cuenta la localizacion del lugar donde se instalen los equipos,para saber la zona climatica a la que pertenecen y de esta manera poder hacer una valoracion optima del tipo de aislante mas apropiado.Tambien recomiendo cubrir en la zona de tuberia que este a la vista con su coquilla,poner bien cinta plateada en la coquilla ,que sirve para que la radiacion ultravioleta no pueda dañar con el paso del tiempo la coquilla en si ó bien pintar la coquilla con cloro caucho. Un Saludo.
  16. #41
    enriquehuelva está desconectado Miembro del foro
    dic 2011
    huelva
    Cita Iniciado por harconen Ver mensaje
    Yo personalmente prefiero usar una coquilla especialmente ya diseñada para energia solar que trae incorporado un recubrimiento plastico blanco tratado para resistir al sol. doy fe que despues de 5 años q lo use por primera vez en una calefaccion de un conocido, aun siguen como el primer dia
  17. #42
    juanamb está desconectado Forero
    dic 2011
    bcn
    Hola, aqui os dejo unas fotos de mi captador solar totalmente itegrado en el tejado , tiene orientación sur y 32 grados de inclicación.
  18. #43
    Sela está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Denia
    Instalación solar con captadores híbridos.
    Uploaded with ImageShack.us
  19. #44
    sep 2010
    Denia
    Cita Iniciado por Sela Ver mensaje
    Otra con captadores solares híbridos...
  20. #45
    Rafa217 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Huesca
    e aqui unas fotos pa la coleccion
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1728.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1745.jpg
    Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1732.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1748.jpg
    Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1764.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-cimg1768.jpg
  21. #46
    sursol está desconectado Forero
    oct 2010
    Sevilla
    Adjunto fotos de una instalación en un hotel pequeño en Osuna (Sevilla): acumulador solar de 750 litros y energía auxiliar con dos aerotermos de 250 litros cada uno.
    El consumo de los aerotermos es bajísimo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones solares termicas-18072011461-b.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-five-gates-021-b.jpg
    Fotografías instalaciones solares termicas-five-gates-022-b.jpg   Fotografías instalaciones solares termicas-five-gates-025-b.jpg
  22. #47
    Avatar de E.Lajara
    E.Lajara está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Barcelona
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones solares termicas
    Buenos días.
    Adjunto imágenes de una de las instalaciones en las que participé con el cálculo y diseño, a finales del año pasado; un total de 39 captadores planos selectivos, con 5.000 lts de acumulación de inercia, 2.500 lts de acumulación solar, y 2.000 lts de producción de ACS apoyado con caldera de condensación de Gas Natural, para un edificio de 56 viviendas en BCN.
    Mucha cosa y como siempre...poco espacio!!
    Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4181.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4169.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4172.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4175.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4185.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4186ed-copia.jpg Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4191ed.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones solares termicas-dscn4165ed.jpg
  23. #48
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Bueno, pues ahí van unas foticos de lo último que hemos terminado.
    Saludos!
    Fotografías instalaciones solares termicas-461773_3409173102174_1055358689_32635556_478970826_o.jpgFotografías instalaciones solares termicas-462107_3409193782691_1055358689_32635563_956946467_o.jpgFotografías instalaciones solares termicas-464115_3409190262603_1055358689_32635559_1972602472_o.jpgFotografías instalaciones solares termicas-464758_3409155901744_1055358689_32635552_2031780590_o.jpg
  24. #49
    estalvisolar está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Tarragona
    Aquí va mi instalación solar.
    Ya hace 5 años que funciona, y solo he tenido que cambiar el ánodo de sacrificio del acumulador, por lo demás ningún problema
  25. #50
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Cita Iniciado por xavimarin Ver mensaje
    Saludos!
Nombre: 461773_3409173102174_1055358689_32635556_478970826_o.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 103,0 KB
ID: 4819Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 462107_3409193782691_1055358689_32635563_956946467_o.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 84,2 KB
ID: 4820Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 464115_3409190262603_1055358689_32635559_1972602472_o.jpg
Visitas: 591
Tamaño: 80,7 KB
ID: 4821Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 464758_3409155901744_1055358689_32635552_2031780590_o.jpg
Visitas: 837
Tamaño: 125,7 KB
    Que captadores has usado?
