Resultados 26 al 50 de 96
- 15/12/2010, 13:24 #26
- dic 2010
- sevilla
Respuesta: Fotografías instalaciones solares termicas
- 31/12/2010, 07:16 #27
- jun 2010
- getafe
tengo una casa de 160m2 y quiero poner unos paneles térmicos me puede decir alguien de cuanto paneles y que equipo solar necesito para ACS (2 baños + cocina)+calefacción la instalación por radiadores la caldera que tengo e de gasoil la casa e en la comunidad de Madrid ,por favor de alguien sabe algo le agradeceria mucho
- 31/12/2010, 09:36 #28
- oct 2010
- Málaga
lucian: mejor que eso te paso el link donde tu mismo puedes calcular tu instalación en función de la superficie y la marca y modelo del panel que vas a comprar.
CTE DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
- 31/12/2010, 15:17 #29
- jun 2010
- getafe
muchas gracias por la respuesta me podrias decir de un grupo solar térmico barato para una superficie de 160m2 calefaccion y ACS
- 31/12/2010, 17:31 #30
- oct 2010
- Málaga
lucian: la verdad que no se, como soy arquitecto y uso este programa para mis proyectos solo me limito a usar los productos Isofotón que se fabrican aqui en Málaga. Luego los clientes piden su presupuestos.Haber si otro del foro es capaz de indicarte algo. Aprovecho la oportunidad para desearte un feliz y próspero 2011.
- 02/01/2011, 01:25 #31
- mar 2009
- Málaga
Feliz año nuevo a todos.
Lucian, si ya tienes instalados radiadores, difícilmente te va a servir la energía solar; a no ser que sean de baja temperatura y aún así no te lo aconsejo. Cuando mas calor vas a necesitar es precisamente en los meses mas fríos, y los radiadores de baja temperatura funcionan en torno a los 50/55º, la energía solar en esos meses es complicado que llegue a esa temperatura, por lo que no va a aportar apenas nada. Si fuera suelo radiante sería distinto pues trabaja a mas baja temperatura. Si que puedes y la instalación no es excesivamente cara cambiar la caldera de gasoil por una de condensación a gas (natural si es posible); el consumo es bastante mas bajo que las de gasoil. Respecto a la energía solar, yo la pondría exclusivamente para el ACS. Espero haberte aportado algo de luz.
- 02/01/2011, 11:20 #32
- oct 2010
- Málaga
Lucian: disculpa, el programa que te pasé es para ACS, pero no sirve si le incorporas calefacción. Para esto si ya tienes la instalación hecha será una serie de paneles para precalentar el agua que de todas maneras deberá tener un importante apoyo de caldera o similar, en eso no te puedo ayudar. O has caso a los consejos de albisol, en el sentido de poner paneles exclusivamente para ACS, que para eso el programita que te pase es bueno.
- 02/01/2011, 23:04 #33
- jun 2010
- getafe
Albisol: un feliz año y muchas gracias por la respuesta me puedes decir la que temperatura va la agua por los suelo radiante y la temperatura por los radiadores (aproximadamente). la caldera e pe gasoil porque no lega el gas
- 02/01/2011, 23:16 #34
- mar 2009
- Málaga
En el suelo radiante la impulsión va entre 40 y 45º, mientras que en radiadores normales asciende a 70-75º, es por ello que contra menos tengamos que subir la temperatura menos energía tenemos que emplear y mas barato nos saldrá. Si no tienes instalada todavía la caldera, infórmate que también las hay de condensación de gasoil y son menos gastosas (aunque la verdad es que en calderas de gasoil no tengo experiencia).
- 17/02/2011, 22:07 #35
- dic 2010
- sevilla
- 09/05/2011, 16:45 #36
- mar 2009
Ahi va una que estoy haciendo yo con 35 capatadores Buderus SkS4
http://imageshack.us/photo/my-images...magen173o.jpg/
- 25/06/2011, 20:06 #37
- jun 2011
- Sevilla
Un par de fotos desde Sevilla.[IMG]file:///Users/Sam/Desktop/image.jpeg[/IMG]
- 17/11/2011, 21:33 #38
- ago 2008
- Granada
fotos,solar térmica.
Última edición por harconen; 17/11/2011 a las 23:37
- 27/11/2011, 09:37 #39
- nov 2011
- 27/11/2011, 15:36 #40
- ago 2008
- Granada
todas las instalaciones que impliquen un circuito que lleve fluido caloportador,deben de ser aisladas segun el reglamento RITE.Las perdidas son bastante elevadas si no van aisladas adecuadamente,hay unas tablas en el reglamento que te indican el grosor del aislante térmico.Tambien hay que tener en cuenta la localizacion del lugar donde se instalen los equipos,para saber la zona climatica a la que pertenecen y de esta manera poder hacer una valoracion optima del tipo de aislante mas apropiado.Tambien recomiendo cubrir en la zona de tuberia que este a la vista con su coquilla,poner bien cinta plateada en la coquilla ,que sirve para que la radiacion ultravioleta no pueda dañar con el paso del tiempo la coquilla en si ó bien pintar la coquilla con cloro caucho. Un Saludo.
- 04/12/2011, 01:25 #41
- dic 2011
- huelva
Yo personalmente prefiero usar una coquilla especialmente ya diseñada para energia solar que trae incorporado un recubrimiento plastico blanco tratado para resistir al sol. doy fe que despues de 5 años q lo use por primera vez en una calefaccion de un conocido, aun siguen como el primer dia
- 11/12/2011, 15:34 #42
- dic 2011
- bcn
Hola, aqui os dejo unas fotos de mi captador solar totalmente itegrado en el tejado
, tiene orientación sur y 32 grados de inclicación.
- 13/12/2011, 19:20 #43
- sep 2010
- Denia
Instalación solar con captadores híbridos.
Uploaded with ImageShack.us
- 18/12/2011, 10:16 #44
- sep 2010
- Denia
Otra con captadores solares híbridos...
- 08/03/2012, 09:59 #45
- ene 2011
- Huesca
e aqui unas fotos pa la coleccion
- 19/03/2012, 18:26 #46
- oct 2010
- Sevilla
Adjunto fotos de una instalación en un hotel pequeño en Osuna (Sevilla): acumulador solar de 750 litros y energía auxiliar con dos aerotermos de 250 litros cada uno.
El consumo de los aerotermos es bajísimo.
- 02/04/2012, 10:58 #47
Re: Fotografías instalaciones solares termicas
Buenos días.
Adjunto imágenes de una de las instalaciones en las que participé con el cálculo y diseño, a finales del año pasado; un total de 39 captadores planos selectivos, con 5.000 lts de acumulación de inercia, 2.500 lts de acumulación solar, y 2.000 lts de producción de ACS apoyado con caldera de condensación de Gas Natural, para un edificio de 56 viviendas en BCN.
Mucha cosa y como siempre...poco espacio!!
- 19/05/2012, 22:40 #48
- jun 2006
- Barcelona
- 20/05/2012, 19:27 #49
- may 2012
- Tarragona
- 21/05/2012, 08:50 #50
- ago 2008
- parla,madrid
