Resultados 76 al 96 de 96
- 23/05/2016, 18:08 #76
- may 2016
- Barcelona
Re: Fotografías instalaciones solares termicas
Hola! soy nuevo en este forum y me interesa mucho en este tema de aplicación termo solar.
Me gustaría compartir ejemplos de aplicación con los captadores cerámicos en el extremo oriente donde se esta empiezando a ser muy populares en las viviendas rulales.
Se integra con la estructura de tejado y remplaza al aislamiento termico y el tejado por estos captadores cerámicos.
- 30/05/2016, 20:43 #77
- jul 2009
- Bizkaia
- 10/06/2016, 11:41 #78
- jun 2016
- Vall de Uxo
Vaya tela. Hay unas instalaciones de miedo!
- 03/01/2017, 12:39 #79
- ene 2017
- Murcia
- 21/01/2017, 09:04 #80
Algunas son impresionantes
- 25/01/2017, 20:36 #81
- dic 2015
- Sur de España
[QUOTE=Naturalsol;324599]Esta es nuestra pequeña aportación al hilo
Si el equipo es termosifón?? ..Ese retorno te va a dar muchos problemas
- 05/03/2017, 01:11 #82
- 05/03/2017, 01:39 #83
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Como te lo curras pepedemoron. Todo un ejercicio por hacer las cosas bien.
Imagino que esa extructura irá anclada de alguna forma a la azotea. Que ayer y hoy han soplado vientos por aquí que miedito me ha dado. Mas de una vez he mirado a ver si mi termosifón aún estaba en su sitio.
Y mejora la calidad de esa foto que lo merece.
- 21/04/2017, 18:39 #84
- abr 2017
- 22/12/2017, 12:26 #85
- 20/03/2018, 22:05 #86
Abrimos el hilo. Con un equipo saunier duval helioblock 2 , 300 litro adaptado al tejado y respetando los 45 grados que el fabricante recomienda,,,, saludos amigos
Enviado desde mi Orange-Rise31 mediante Tapatalk
- 19/04/2018, 01:52 #87
- abr 2018
- Leon
Hola!queria saber cómo vaciar el termo de las placas puesto que sale espuma del agua caliente y creo que se me a mezclado con el líquido
- 27/07/2018, 20:58 #88
- jul 2018
Muchas gracias por compartir las fotos de las dfiferentes instalaciones y poder conocer mejor como se realizan
- 28/07/2018, 10:15 #89
Chromagem 200 con estructura adaptada al tejado, y respetando los 45 grados , termostato digital AKO mural con interruptor para conectar la resistencia con selección de temperatura y contacto de 20 amperio, para que la corriente no pase por el termostato y sea el termostato el que domine el relé,,,
- 28/07/2018, 10:41 #90
Cuando se busca las tuberías para conectar la fría y la caliente, hay que romper muchas veces, pero lo importante es que quede todo lo mas disimulado posible, saludos a todos los foreros de solar web, este es mi aporte de hoy espero que os guste
- 10/10/2018, 22:06 #91
- oct 2018
- Cañada de Gómez, Argentina
Hola, me gusta lo de mostrar nuestras fotos, aqui mi primera y humilde instalación en el techo del alero del patio de mi casa, la subimos con mi señora y le hicimos la cañeria con termofusión, le pusimos una valvula de 3 vias porque el agua bajaba muy caliente a borbotones, un tacho de 200 litros con 20 tubos. espero les guste
- 10/01/2019, 14:05 #92
- ene 2019
- Terrasa
- 26/03/2019, 01:03 #93
- mar 2019
- Caracas-venezuela
Que genial enserio voy a realizar una
- 20/04/2023, 12:06 #94
- oct 2014
- Sevilla
Buenas a todos, pues hace como una semana murió mi sistema solar. Adelanto que lo estoy reparando, es una chapuza, pero va funcionar durante más tiempo.
El tema está en la calidad del equipo, en una cosa tan simple como la sujeción del serpentín de cobre dentro del depósito. A mí me ha sonado de siempre el depósito cuando abría los grifos, o cuando llegaba a una alta temperatura, y eso creo rozamientos que terminaron picando el secundario, o serpentín de cobre.
Luego he de decir, que el depósito al ser de acero inox, estaba perfecto, por fuera y por dentro( no la cubierta exterior que lleva años pudriéndose, es chapa pintana, ya tengo planchas de galvanizado para reparar), pide quitar los tubos, ponerlos, y las juntas de silicona no pierden ni una gota.
https://drive.google.com/drive/folde...waqB0Sjg90vonL
Os dejo algunas fotos.
La reparación básicamente ha sido, abrir el depósito, para poder lijar el cobre, y desde los huecos de los tubos, he soldado con varilla de plata, para soldadura fuerte de A/A, solo he añadido material de la varilla, y luego aplicar epoxy reparador para proteger la zona, ya que se rozo con el cristal del tubo. También repare otras rozaduras profundas que no causaban fuga. Ahora pillé bridas de acero inox, y sujete el serpentín tanto a la barra central que trae, como al mismo depósito taladrando este. Luego cerré el depósito de acero inox con epoxy. Cabe decir que los cortes los hice justo arriba, donde no llega el agua, he dejado una zona sin agua, ahora lo mismo tengo 260L de agua, pero me da igual, es una reparación para añadir algún año más de vida y ya esta. Me falta hechar espuma de poliuretano, y tapar todos con las planchas de galvanizado. Luego lo pintaré todo en negro y listo. Repito, si hay algún profesional, que no se ofenda, la idea era gastar el mínimo dinero posible.
- 13/08/2023, 11:15 #95
- ago 2023
Me uno al hilo que me interesa.
- 21/12/2023, 12:31 #96
- dic 2023
Tu reparación tiene muy buena pinta. Hiciste bien en tratar el óxido y los daños en la bobina de cobre. Las ondulaciones de acero inoxidable también deben proporcionar una fijación segura.
