Calculo de demanda energetica en instalacion ACS y calefacción
Benos dias a todos:
Estoy haciendo un trabajo para un master de Energias Renovables y tengo que diseñar una instalación solar para ACS y calefacción en una vivienda, no me dan datos de los forjados de la vivienda,estoy utilizando el metodo de F-chart y me salen rendimientos inferiores del 40 %,mi duda es si las instalaciones para calefaccion no se reflejan en CTE,si me tengo que regir por los limites de rendimiento y aportacion solar que me indica en los demas casos, y tambien que tengo que considerar a la hora de calcular la demanda energética de la vivienda, perdon por la chapa espero que me halla explicado y muchas gracias.
Respuesta: Calculo de demanda energetica en instalacion ACS y calefacción
Bueno,bueno, pues parece que estamos haciendo el mismo trabajo. Efectivamente el CTE no contempla un mínimo. Lo recomendable es que esté por debajo del 50% (entre un 30 y un 40%, según la Agencia Andaluza de la Energía. El tutor me comento que entre un 20 y un 30%) para evitar sobrecalentamientos en Verano.El problema de este "problema" es el cálculo de la demanda energética. El Tutor del Máster me dijo que tomase 100 W/M2, que supongo que será por hora. ¿tu como lo has calculado? ¿con el método de los grados-día?
granjefe
Una duda, y si tubieramos -por ejemplo- una piscina para disipar ese calor sobrante, ¿hasta que porcentaje se podría llegar?
hola
tengo que aser el mismo trabajo que ustedes pero mi problemas son que no tengo plano para empezar a calcular. com podria conseguir uno planos
¿para que quieres los planos?
pues para poder aser los caluculos de calefacion que lo tengo que aser habitacion por habitacion y porque me lo exigenen el proyecto
Entonces no estamos haciendo el mismo trabajo. El mío me pide dimensionar el nº de colectores para satisfacer una demanda que previamente tengo que calcular (pero que es función de los M2 de la casa)
