Resultados 1 al 17 de 17
- 03/08/2006, 21:12 #1
- jun 2006
- Barcelona
PÉRDIDA DE CARGA APROXIMADA ??
Alguien me podía decir aproximadamente la pérdida de carga que producen las placas y el acumulador ??
Lo he encontrado en un catálogo técnico pero al pasarlo a metros me da :
-pérdida de las placas 15 mbar = 153 m
-pérdida acumulador 300 hPa = 3 m
supongo que estará mal......??
- 04/08/2006, 18:25 #2
- may 2006
- Alcalá de Henares
1 mbar = 10 mm.c.a. ==> 15 mbar = 150 mm.c.a.
300 hPa? 100 kPa = 1 bar = 10 m.c.a. ==> 300 kPa = 30 m.c.a.
- 04/08/2006, 21:11 #3
- jun 2006
- Barcelona
15 mbar = 15000 bar = 15000 x 100000 Pa = 1500000000/(densidad x gravedad) = 150 m.c.agua
300 hPa = 30000 Pa = 30000 / (densidad x gravedad) = 3 m.c.a
a mi me da eso....
de todas maneras lo revisaré
- 05/08/2006, 09:10 #4
- jun 2006
- Barcelona
ok solucionado :oops:
15 mbar = 0.153 m.c.a
:wink:
- 07/08/2006, 12:13 #5
- ago 2006
No todos los fabricantes suministran la perdida de carga en el serpentin del acumulador, alguien me puede dar unos números de referencia??
muchas gracias
por cierto 3 m.c.a. de perdida, no es una barbaridad?
- 07/08/2006, 12:32 #6
- jun 2006
- Barcelona
mira en www.salvadorescoda.com o en baix-roca.com
allí hay catálogos técnicos...yo lo he sacado de ahí
- 31/08/2006, 12:28 #7
- ago 2006
- Coruña
peridas de carga de la instalacion
Siguiendo con el tema de perdidas de carga.
Leyendo un proyecto que me baje del area de descargas dice:
"-La perdida de carga por metro lineal de tubo no debe superar los 40 mmca.
-La perdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7mca."
Hasta que punto esto es verdad y si es asi sabeis de algun reaglamento donde venga especificado.?
Gracias y un saludo a todos
- 31/08/2006, 16:05 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si bien es habitual limitar la pérdida de carga para reducir la potencia del bombeo, que en instalaciones importates es crítico dado que supone un porcentaje importante del coste de explotación, para instalaciones medianas y pequeñas me parece más lógico poner límites a la velocidad.
Al hilo de lo comentado he revisado un proyecto pequeño, y he visto que para determinados consumos, en algunos ramales se tenían pérdidas de 80 mmca y velocidades adecuadas. Si la longitud del tramo es pequeña, no se justifica economicamente elevar el diámetro.
Respecto a limitar la pérdida de carga total, es dificil, dado que cada circuito tiene distintos condicionantes.
El documento de fontanería del código técnico CTE HS 4 limita la velocidad. Yo empleo los límites 0,5 - 2 m/s con una velocidad de diseño de 0,8 m/s.
- 01/09/2006, 09:48 #9
- ago 2006
- Coruña
Gracias Bruno
- 15/09/2006, 12:25 #10
- ago 2006
Hola. Me ha resultado complicado encontrar los valores de pérdida de carga en el intercambiador cuando es interno al acumulador (tipo serpentin). Los fabricantes no los dan en sus catalogos. Y es raro porque en instalaciones no muy grandes la pérdida de carga en el sistema de intercambio es un porcentaje muy elevado de la perdida total. El caso es que a mi 3 mca me parece mucho, ese es un valor es propio de intercambiadores de placas. Al final he visto en un catalogo que para un tamaño de interacumualdor de 500 litros la perdida de carga en el serpentin varia entre 0,48 mca para 4 l/min (caudal propio para una instalación pequeña de 2 baterías en paralelo)y 3 mca para 12 l/min. Es decir que si tomamos siempre los 3mca o valores de ese orden la bomba puede estar sobredimensionada.
- 19/09/2006, 09:47 #11
- feb 2006
- Pontevedra
Hola Paula.
Podías decirme en que catálogo encontraste esas pérdidas de carga? Es que por mucho que busco no encuentro pérdidas de carga para acumuladores con interrcambiador interno.
Gracias. Un saludo
- 19/09/2006, 11:05 #12
- ago 2006
Salvador Escoda da los valores para sus acumuladores Stiebel Eltron = 20 h Pa para caudales del orden de 1 m^3/h. Thermomax también he visto que los facilita (ww.solarthermal.com). Aunque lo mejor es pregundar directamente al fabricante por el interacumualdor que te interesa. Un saludo.
- 19/09/2006, 12:30 #13
- ago 2006
Hola otra vez Kharkas. Mucha más y mejor información es la que da Lapesa en sus catálogos técnicos. www.lapesa.com.
- 19/09/2006, 18:02 #14
- ago 2006
Paula75,la direccion correcta es www.lapesa.es :wink:
- 19/09/2006, 18:21 #15
- ago 2006
Creo que abre la misma página, direcciona de una a otra
- 20/09/2006, 18:27 #16
- feb 2006
- Pontevedra
Gracias Paula. Los catálogos técnicos de Lapesa son buenísimos.
Es que parece mentira que los distribuidores que te los van vender te dicen que no las tienen.
- 20/09/2006, 18:37 #17
- feb 2006
- Pontevedra
Por lo que veo son pérdidas muy pequeñas. Si te vas a un depósito de 500 litros para un caudal de dos mil litros hora tienes 500 mmca.
Y para una instalación pequeña de digamos 3000 litros/hora no es muy poca pérdida de carga 75mmca (realizando una aproximación lineal, en la gráfica aún es menos).
Saludos a todos
