combinar
hola,quisiera saber si alguien me puede aclarar lo siguiente:tengo una caldera de propano y quiero instalarle un apoyo solar para la calefacción solo,y tengo dudas sobre como conectar el sistema al circuito,el fabricante de la caldera me ha dicho que por el tipo de aparato es viable y para calefacción puede ir directo.es una euromaxx2wc28/32-1mfa31(junkers).los captadores van a ser de vacio(heat pipe).no soy profesional,pero toco todo y la instalación la hice yo,inicialmente puse de carbón y la sustituí por la actuál,tengo 9 radiadores entre 9 y 5 elementos y el a.c.s,lleva más de 15 años funcionando y 3 con propano,la supervisó un instaladór antes de hacerme la documentación al poner el deposito de g.l.p.con este rollo quiero decir que puedo entender lo que se me explique.y después de la charla,perdón,voy al grano;a ver si me podeis decir que accesorios preciso para llevar a cabo esta instalación(calderin,tipo de valvulas,etc).muchas gracias.
