Resultados 1 al 8 de 8
Tema: se empañan las placas
- 26/03/2010, 19:17 #1
- mar 2010
- motril
hola a todos, de veras que para mi a sido un grato descubrimiento este foro, todo un placer formar parte de el, os presento mi problema, desde hace un tiempo compramos las placas a una empresa de almeria, prefiero no dar su nombre, y nos estamos encontrando con que algunos paneles se empañan, ¿os habéis encontrado con algún problema similar, y es que afecta?
- 26/03/2010, 23:00 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: se empañan las placas
Hola:
Mira a ver si tienen algún agujero para ventilación, sino lo tuvirea tal vez esa pueda ser el problema.
Un ssaludo
- 27/03/2010, 08:33 #3
- mar 2010
- motril
y por que algunas si y otras no?, y no sabia que tengan que tener ventilación, ¿no deberían ser estancas?,
- 27/03/2010, 09:18 #4
- jun 2006
- Barcelona
eso suele suceder cuando las placas son nuevas, con el tiempo tendría que desaparecer
- 27/03/2010, 09:46 #5
- mar 2010
- motril
puede ser, pero es que solo nos pasa con estas placas, las fabrican en Almeria, y nuestra teoría es que en el proceso de almacenaje la lana de roca coge humedad, como solución les hacen perforaciones, pero creemos puede afectar al rendimiento de estas y dado que estamos en la costa, la humedad.
- 27/03/2010, 10:20 #6
- abr 2008
- Andalucia
Yo no veo normal que unas placas se empañen , lo mejor es pensar que hay un problema de estanqueidad ,porque otra cosa serían poros en la soldaduras que mejor no hablar, por ejemplo mi placa tiene dos pequeños agujeros de evacuacion ,estos estan situados en una de la parte mas estrecha de la placa a ambos lados , de modo que hay que observar la correcta posicion si esta es en vertical , dejando las perforaciones hacia abajo .
Pero del mismo modo si la colocacion es apaisada hay que tapar (así lo hice yo) el agujero que queda arriba , ya que puede ser una posible entrada de agua y nunca de evacuacion.
Yo revisaría las placas visualmente ,para asegurarme de que no hay fisuras o fallos de estanqueidad , incluso observar si existen estos agujeros y ver como quedan .
- 27/03/2010, 10:23 #7
- mar 2010
- motril
gracias, me fijare, y te dire
- 05/04/2010, 21:22 #8
- mar 2010
- motril
hola, finalmente, después de hablar con el fabricante, el problema estaba en la zona de almacenaje de la lana de roca, humedad.
