Resultados 1 al 5 de 5
- 24/03/2010, 21:46 #1
- mar 2009
Instalar Disipadores y porque???
Hola a todos , quisiera saber respuestas tecnicas de la instalacion de disipadores.
Poruqe a mi entender y lo qeu yo se creo qeu es un error de calculo de una instalacion perfecta , es asi ???
Porque hay mas maneras de evitar el sobre calentamiento, por ejemplo el no pasar el fluido por los captadores , y recircular el agua con una valvula de 3 vias en el primario hacia el acumulador.
Quisiera opiniones
- 24/03/2010, 22:44 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: Instalar Disipadores y porque???
no te entiendo lo de circular por el primario el agua(fluido), las placas se vacian por completo?
- 25/03/2010, 06:54 #3
- mar 2009
- 25/03/2010, 10:22 #4
- jun 2006
- Barcelona
si las placas están llenas de fluido estancado, éste se evapora con el calor y a no ser que tengas un vaso de expansión que absorba las dilataciones, ... pues eso.
- 25/03/2010, 11:11 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
El problema puede venir si hay placas para calefaccion. Si solo es para ACS y esta bien calculado, no hay ninguna pega pero si hay 8 o 10 captadores para dar apoyo en invierno en calefaccion, si la inercia no esta bien dimensionada y la instalacion no esta muy bien calculada, puedes tener problemas de sobrecalentamiento.
Las soluciones, vaciar parte de los captadores o drain back, tapar parte de las placas, o instalar disipadores exteriores, aerotermos o soltar el calor a una piscina, pero que no sea una de estas de 150 euros del carrefour, que se coceran los niños.... ummmm
Un saludo. Santi
