Instalar Disipadores y porque???
Hola a todos , quisiera saber respuestas tecnicas de la instalacion de disipadores.
Poruqe a mi entender y lo qeu yo se creo qeu es un error de calculo de una instalacion perfecta , es asi ???
Porque hay mas maneras de evitar el sobre calentamiento, por ejemplo el no pasar el fluido por los captadores , y recircular el agua con una valvula de 3 vias en el primario hacia el acumulador.
Quisiera opiniones
Respuesta: Instalar Disipadores y porque???
no te entiendo lo de circular por el primario el agua(fluido), las placas se vacian por completo?
zelu
No. las placas estan llenas de fluido, pero con una valvula de 3 vias no hacer pasar intercambio por las placas.y que recircule el primario sin pasaar por los colectores.
si las placas están llenas de fluido estancado, éste se evapora con el calor y a no ser que tengas un vaso de expansión que absorba las dilataciones, ... pues eso.
El problema puede venir si hay placas para calefaccion. Si solo es para ACS y esta bien calculado, no hay ninguna pega pero si hay 8 o 10 captadores para dar apoyo en invierno en calefaccion, si la inercia no esta bien dimensionada y la instalacion no esta muy bien calculada, puedes tener problemas de sobrecalentamiento.
Las soluciones, vaciar parte de los captadores o drain back, tapar parte de las placas, o instalar disipadores exteriores, aerotermos o soltar el calor a una piscina, pero que no sea una de estas de 150 euros del carrefour, que se coceran los niños.... ummmm
Un saludo. Santi
