Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sondas de temperatura
- 22/03/2010, 23:25 #1
- mar 2010
- Mejorada del Campo
Hola compañeros.Primero presentarme puesto que es mi primer mensaje por aquí y aprovechar para preguntar una dudilla que tengo.
Bueno el caso es que voy a realizar mi primera instalación de solar termica(35 placas en 7 bloques de 5 placas) y tengo que llevar las sondas de temperatura de los paneles a unos 70m de dichos paneles,y mi duda es si tengo que llevar para empalmar cada sonda un cable ó dos y si estos los tengo que llevar individualmente a la centralita de control.
Bueno por el momento os dejo esto ya que mas adelante me surgiran mas dudas.
Muchas gracias de antemano.
- 23/03/2010, 13:47 #2
- 23/03/2010, 18:58 #3
- mar 2010
Respuesta: Sondas de temperatura
OK.¿se puede meter a cada sonda 2 hilos de cobre de 1,5mm y desde los paneles llevarlos hasta la centralita? o hay que meter obligatoriamente hilo termopar,si es así que tipo de cable exactamente va teniendo en cuenta que son las sondas que van en los paneles.
- 23/03/2010, 19:48 #4
Mientras sea cable apantallado no te dará problemas, también venden de hilo de cobre para sondas PT100
http://www.ovredal.com/_productos/gl...6xxxxpt100.htm
