Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Centralita
- 21/03/2010, 08:15 #1
- ene 2009
- marbella
Centralita
hola a todos, sabreis alguna centralita que me pueda controlar 4 valvulas y no motores, para poder hacer con un mismo grupo de bombeo y controlar 4 valvulas con la misma centralita sin tener que colocar rele.
es que la que yo usado siempre tengo que colocarla rele.(y precio)
gracias.
- 21/03/2010, 09:29 #2
- feb 2010
- VALENCIA
Respuesta: Centralita
Hóla Zelu, podrias darnos mas detalles, es para una instalación sectorizada de calefacción.. o de energia solar térmica.?
un saludo, Heinrich
- 22/03/2010, 22:14 #3
- ene 2009
- marbella
energia solar termica, acs+s/r+piscina+valvula de 3 vias para el acs, con un solo grupo de bomba de circulacion y 3 valvulas de todo o nada.
yo creo que con estos datos va bien, seguro que debe de haber pero la que yo uso es la elios de ariston(que me gusta mucho pero para colocar un solo grupo de bomba debo de colocar contactores)
haber si me ehas una mano, que ya tengo otra instalacion grande para el mes que viene.
henri te pregunto de la proxima instalacion mira, 26 placas, es para 1000 l acs, s/r 600m2, piscina 100m3. me gustaria hacerlo que cuando no funcione el grupo de bomba el agua de las placas se vacie, a ver como lo harias de la forma que menos ocupe espacio.
- 24/03/2010, 18:17 #4
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Zelu, has mirado si alguna centralita RESOL puede servirte para tus necesidades, en todo caso creo que al final tendrás que utilizar relés.
Respecto a la instalación que me dices, es una piscina cubierta o descubierta ?, es que no acabo de entender cuando me dices que quieres vaciar el campo de captadores cuando no vaya la bomba.
un saludo, Heinrich
- 24/03/2010, 20:31 #5
- dic 2009
- Mallorca
- 24/03/2010, 22:41 #6
- ene 2009
- marbella
por que depende mucho de la calidad del agua?, no lo comprendo.
la piscina descubierta,
lo que quiero hacer seria, sumar los litros de la instalacion placas + tuberia con un margen de 50 litros (los 50 litros lo digo ahora por decir algo), un acumulador de 300 litros a 6 metros por debajo de las placas, lleno el acumulador 150 litros, la bomba de circulacion en la toma baja del acumulador, ahora antes del retorno del acumulador paso el calor solar por el intercambiador de la demanda.
lo tengo probado con rotex pero con poca distancia.
la instalacion que lo pondria seria con 28 placas de 2,3 m2.por la cantidad de placas quiero tener que vaciarla.
que inconvenientes le veis? ya que aun falta mucho para ponerme a instalarlo.
