- 12/03/2010, 09:04 #1
- ago 2008
- vigo
Dimensonado de instalaciones con paneles sin cubierta
Buenos días a todos;
Habitualmente no habro nuevos temas, ya que, cuando me surge una duda ,con hacer una búsqueda en los temas abiertos se suele solucionar. Sin embargo, no he encontrado nada con respecto a este tema.
Con caracter reciente, está comenzando a proliferar el desarrollo y venta de cubiertas solares. Este tipo de cubiertas están compuestas por paneles solares (sin vidrio) que hacen al mismo tiempo la función de cubrición. Aunque el rendimiento de estos paneles es mucho mas bajo, (0,35) como la superficie de captación es mucho mas grande se logran instalaciones con una muy buena contribución a sistemas de ACS, calefacción radiante y piscinas.
Mi pregunta es la siguiente:
El CTE, establece la reaación que todo el mundo conoce entre captación y acumulación dentro del rango de 50 a 180, sin embargo deja este punto abierto para sistemas con alta integración arquitectónica y para este tipo de sistemas. Pues bien, ¿Como se dimensiona una instalación de este tipo? ¿Existe un software de cálculo específico? ¿Se puede hacer con F-Chart?
- 13/03/2010, 20:45 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Dimensonado de instalaciones con paneles sin cubierta
Como cualquier colector, estos tienen sus factores de ganancia y de pérdidas asociados a una superficie útil; por lo tanto puedes utilizar el software que estés utilizando para tus cálculos, sea el que sea. Es solo una opinión.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 15/03/2010, 08:16 #3
- ago 2008
- vigo
El problema es que para cumplir con el CTE necesito sobredimensionar la superficie de captación casi al doble y no se respeta la proporción acumulación - área de captación. La tabla de cálculo que tengo, y los programas de he manejado, directamente no te dejan continuar con el cálculo y no te dan datos de contribución anual.
Un saludo;
